Författare Ämne: Var hittar jag en BT7 tempsensor?  (läst 1675 gånger)
Utloggad qvirre
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 02 februari 2024, 16:20:41 »
Jag skulle vilja beställa en BT7 tempsensor till min Nibe F1145. Den ska sitta i dykröret på den separata varmvattenberedaren från Nibe. Jag har bara en BT6 idag (som styr laddning och mäter i botten) men skulle vilja ha även tappvarmvattensensor som mäter i toppen.
Någon som vet vad jag ska köpa? Funkar denna?
https://oresundsvvs.se/produkter/reservdelar-2/bergvarmepumpar/nibe-f1145-12/nibe-tempsensor-ntc10k-1st-fp/
SV: Var hittar jag en BT7 tempsensor?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2024, 16:42:15 »
Japp, den ska fungera. Dagens NIBE använder NTC på 10 kOhm.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2024, 20:07:05 »
Redigt pris! Köpte 20 pack av liknande för en bråkdel av det priset, fungerar nog men kanske inte 100% exakt värde. Vi monterade den på framledningen
Utloggad qvirre
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2024, 09:18:10 »
Hur menar du med inte exakt värde? Finns det olika kvalité eller menar du att det finns olika modeller som har lite olika startvärde och eller lutning på kurvan?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2024, 09:29:36 »
Jämförde man ohm mot temperatur så var det skillnad. Detta var ju inte nibes egna. Sök på google så finner ni
  • Dot gäster: 5702
