Författare Ämne: Ni som bytt till LK525 växelventil, problemfritt?  (läst 2017 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 01 februari 2024, 06:43:32 »
I vår Thermia krånglar Honeywells växelventil ständigt då den fastnar i intryckt läge och jag får dra ut den titt som tätt.
Har bytt insatsen två eller tre gånger.
Ni som bytt till LK525 som har en skruvande funktion istället för tryckande, har ni upplevt problem med den också? Eller löser det mitt problem ”för alltid”?
Jag har 22mm på nuvarande, så då är det bara att köpa LK’s 22mm och byta rakt av, och elkontakten till motorhuset är väl också färdig att koppla in eller behöver man mäta fram på trådarna vilken som reglerar åt vilket håll?
Borde kunna göras/testas med hjälp av servicemenyn för växelventilen.
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 75
SV: Ni som bytt till LK525 växelventil, problemfritt?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2024, 21:36:11 »
Jag bytte till LK525 för typ 5 år sedan, den har fungerat perfekt efter det. Jag räknar med att den fungerar pumpens livslängd ut. Jag har inte läst att någon fått problem med den.
Jag tror att det är magnetit som får Honewells ventiler att kärva.
Jag har lite senare också monterat magnetfilter, hade det funnits ett sådant från början gissar jag att även Honeywells hade fortsatt att funka.
LK525 är hur enkelt som helst att montera, bara man vet hur kopplingar med spännhylsor fungerar, så att man inte drar för hårt. De som sitter på rören är ju redan klämda.
På min IVT var det bara att trycka in den nya kontakten - identisk. Men försiktigtvis kollade jag på anslutningarna i kontakten först, och gjorde lite kontrollmätning.
« Senast ändrad: 01 februari 2024, 21:43:48 av EvertL »
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2024, 15:28:23 »
Har för mig läst att axeln i styrmotorn (eller i ventilen) bytts ut från metall till plast och att dessa LK-525 har haft en del problem med att axeln gått av ?
Min IVT är inne på 15e året och har LK-525 från fabrik, inga problem med den än så länge.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2024, 15:41:03 »
om du har så ofta problem med honeywell ventilen, har du förmodligen mycket skit i systemet som gör att det kärvar
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2024, 20:04:29 »
Bytte för många år sedan på min Stiebel-Elton. En IVT installatör fixade det. Senare på dagen upptäckte jag att den bara kunde gå till ena läget. Det visade sig att Stiebel lägger 230V på ena ledaren för att gå till värmeproduktion och på den andra ledaren för varmvatten. LK ventilen vill ha konstant 230 på ena tråden och använder den andra för att välja. Fick koppla om lite 😃
Har funkat klockrent sedan dess.
Min Nibe F1245-12 har en sån från början.
