Författare Ämne: Missljud Nibe F750  (läst 1479 gånger)
Mats Lundin
Mats Lundin
Missljud Nibe F750
« skrivet: 31 januari 2024, 19:43:26 »
Har en Nibe F750 som bitvis ger ifrån sig ett ljud som jag närmast skulle förklara ungefär som när man snurrar en kork i en glasflaska, alltså inte en vanlig skruvkork, utan en riktig kork.
Tycker mig ha lokaliserat det till när den slår om från varmvattenproduktion till värme och misstänker kärvande växelventil. Tycker i alla fall att jag inte hört detta ljud tidigare. Någon som har liknande erfarenhet? Bör man beställa en insats och ha hemma för att kunna byta?
Har läst på forumet om att byta till vridande ventil från LK för bättre funktion. Är det plug n play om man gör det med kontakter osv, eller är det ett större ingrepp?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Missljud Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2024, 21:27:19 »
Okej, du har inte möjlighet att filma nära ventilen och lägga upp på tuben, eller här? :)
Min växelventil har alltid låtit som en durrande liten trecylindrig Öst-Polsk dieselbil, när den är aktiv.
Men har inget kork-gnisselljud, eller menar du kork-ploppet?
För så låter min Siemens-kyl ibland.
« Senast ändrad: 31 januari 2024, 21:33:53 av kWhalp »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2024, 05:02:49 »
Går ej att byta insats i dessa, utan man byter hela ventilen, det är redan en vridande LK525  ventil i dessa modeller. Den snurrar så sakta så jag tvivlar på att gnisslet kommer från ventilen, men helt säker kan man inte vara.
Hur gammal är din värmepump, är det den gamla ventilen med mässingsstång så kanske det kan vara ventilen, men tror inte den nya skulle gnissla, då skulle den gå av istället. Lossa fronten och kolla vilken modell du har
Mats Lundin
Mats Lundin
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2024, 13:03:28 »
Inte ploppet, utan gnisselknorret. Det är mycket tydligare än som när kylen ger ifrån sig allehanda ljud. Ska försöka få till en film men att stå och vänta vid pumpen är inte det roligaste. Frun tycker jag ät där för mycket som det är ändå...
Ok, trodde alla hade Honeywell-variant. Ska ta loss fronten och kolla vid tillfälle. Pumpen är från 2018. Själva ljudet är kort, max 1 sekund, så det skulle kunna vara precis i ändläget. Några andra idéer på vad det kan vara, tycker som sagt jag isolerat det till övergång mellan vv och värmeproduktion.
