Författare Ämne: Nibe fighter 310p skickar sällan ut till element  (läst 2704 gånger)
Utloggad Sigge10
« skrivet: 31 januari 2024, 19:36:48 »
Hej! Har haft problem med min frånluftsvärmepump. Den skickar inte ut varmvatten till elementen tills det blir riktigt kallt hemma.
Har testat lufta systemet ett par gånger. Elementen blir riktigt varma när det väl går igång så antar att det inte är cirkulationspumpen (som jag har satt på högsta inställning). Själva pumpen värmer vatten utan problem och når temperaturer 50+.
Uppskattar all hjälp!
SV: Nibe fighter 310p skickar sällan ut till element
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2024, 20:10:29 »
Hej! Fel på inställningen av värmekurvan (kurva + förskjutning) eller shuntmotorn som håller på att de upp? Hur stämmer kanal 02 med kanal 10 och visar kanal 11 mest 0 till 1?
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2024, 00:25:08 »
Överdrivna värmeinställningar typ "GE MIG VÄRME NU GENAST" har vi på forumet kommit på ger mindre värme pga bugg/skydd.
Visa kanal 03 också.
Lyser två lampor vid bakom plåten, ganska nära kanalknappen bakom fronten? Har du avluftat pannkroppen via säkerhetsventilen?
Har du 1 bar i vattentryck?
Är du säker på att cirkulationspumpen fungerar?
