Författare Ämne: Artikel om elnät  (läst 1290 gånger)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Senast ändrad: 31 januari 2024, 19:53:37 av lubbis »
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
  • Antal inlägg: 31262
SV: Artikel om elnät
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2024, 10:59:00 »
Intressant artikel https://www.tn.se/naringsliv/35230/darfor-far-du-betala-for-grannens-solpaneler
Korrigerat länken.
I övrigt väldigt intressant, kan bara konstatera att sveriges elnät sålts ut till privata aktörer och de råd som ges att anpassa nätet inte blir så enkelt att genomföra.
Tack för det det!
Kan bara konstatera att de som styrde då (1996) var socialdemokraterna och energiministrarna hette först Jörgen Andersson och sen Anders Sundström, ingen av dem stoppade eländet.
« Senast ändrad: 31 januari 2024, 11:11:29 av Carl N »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2024, 12:26:30 »
Anders Sundström var väldigt mycket för att privatisera.
Sålde ut stora delar av allmännyttan här i Piteå när han var kommunalråd också.
Hann inte läsa hela artikeln, men det är klart, i en liten by som vår, där det inte alls går mycket el (Ingen industri och skolan stängd) på sommaren kan ju ett tiotal skapligt stora solcellsanläggningar möjligen göra att elen vill gå bakåt även i transformatorerna som Pite Energi tillhandahåller.
Vet inte ens om det är möjligt med dagens teknik?
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2024, 14:50:57 »
Det finns inget direkt tekniskt hinder mot att ändra flödesriktningen på energin i det synkrona AC-nätet, i vilken del av nätet som helst och när som helst. Det är dock aldrig möjligt att exportera lika mycket som man en gång i tiden designat systemet för att kunna importera eller tvärtom.
Problem uppstår om överförd eleffekt "åt fel håll", jämfört med vad sakerna en gång designades för, blir så hög att transformatorstationernas möjlighet att justera transformeringen bottnar och spänningen på 400V sidan blir för hög. Som jag har lärt mig så designade man förr transformatorstationerna så att transformatorernas justermån (kan variera inkopplat antal varv på primär- eller sekundärsidan) gör att man kan innefatta normal variation i spänning på primärsidan med allt mellan min och max belastning på sekundärsidan.
När även produktion på lågspänningssidan skall hanteras utan byte av transformator så riskerar spänningen på 400V sidan att bli för hög. Det är säkert inte ens så att man överallt i nätet måste nå netto produktion för att spänningen i lokalnätet närmast en producent skall bli för hög (över 440V). Det är dock just detta som den lokala nätägaren är skyldig att kontrollera innan en ny producent (konsument) får tillstånd att ansluta en ny anläggning till det lokala elnätet (utan åtgärd i elnätet).
