Värmepumpar - Märkesspecifikt
Daikin
Rickard
installation av rumsgivare Daikin
Ämne: installation av rumsgivare Daikin (läst 2563 gånger)
sverkerc
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Saltsjöbaden
Antal inlägg: 34
Värmepump Daikin Geo3 Mars 2022
sverkerc
31 januari 2024, 09:30:44 »
Hej. jag försöker installera min rumsgivare. När jag har monterat min rumsgivare ( ersatt av 20 kohm motstånd direkt på plinten för att förenkla och eliminera kabelfel mm) så går jag in som installatör - klimat - styrlogik och väljer rumsgivare. jag får då ett larm att rumsgivare inte är installerad. Jag startar om och då kommer rumsgivaren upp på skärmen med värdet 25 gr som det ska men larmet finns fortfarande kvar. Jag gissar att det är något kommando som fattas men jag tycker jag har gått igenom hela menyn och alla manualer men hittar inget om hur det ska installeras mjukvarumässigt. Någon som vet?
Det är en Daikin Altherma 3 GEO EGSAX006DA9W
Senast ändrad: 31 januari 2024, 16:39:11 av sverkerc
1 1/2 planshus byggt -85. 165 m2 + garage 60 m2. Källare och krypgrund tätad och vid behov avfuktad med en DS15 Vattenburet ettrörssystem nu i samband med installationen av bergvärmepump Daikin Althema 3 GEO delat i 7 slingor varav en till en fläktkonverter från Polarheat som kan köras med aktiv kyla. Borrhål 200 m varav 175 m aktiv.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31271
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: installation av rumsgivare Daikin
31 januari 2024, 11:19:29 »
A.2.2.B, ändra till en 2-a.
sverkerc
Antal inlägg: 34
sverkerc
31 januari 2024, 16:46:04 »
Carl N. Jag hade inte skrivit ut att det är en Altherma 3 GEO. Den har andra menyer än den du tittat på. Jag har inte hittat motsvarigheten på min.
Sverker
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31271
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
31 januari 2024, 18:12:58 »
OK, den manualen säger inte lika mycket, det står nått om meny 2.9, där kan man ange både rumstermostat eller rumsgivare, se till att välja rumsgivare och inte rumstermostat.
Annars hittar jag inget mer i den om rumsgivaren.
ulf jansson
Gäst
ulf jansson
10 december 2024, 09:19:42 »
Har en Daikin Alterma EHVX04S18EJ6V (luft/vatten pump) installerad i mindre stuga 50kvm söker efter en inomhus givare (vilken modell skall jag köpa) ?Har tidigare endast kört på värme kurva men får inte pumpen att ge stadig värme.
Någon som vet hur inställning skall var för att att se status i appen (med inomhus givare styrning av/på mot värme kurva)?
Daikin
Rickard
gäster: 4286
användare: 5
Mike
Rillman
tipo874
perssan
Jisse
