Författare Ämne: Nibe 1135-10kW. kompressorn går igång men stänger av.  (läst 1608 gånger)
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
Felet började med ett MS larm. Och strax därefter så kom det ett larm om fel fasföljd. Jag kunde konstatera att en vuvud säkring löst ut. Efter säkringsbytet så går
kompressorn igång, men med ett skramlande läte och stannar efter några sekunder.Jag konstaterade att en huvudfas  löst ut.  Eftersom e-on bytt ut vår elmätaren i huvudcentralen för ca två vekor sedan, så kollade jag att fasföljden fortfarande var rätt genom att skifta brun och svart fas för att förvisa mig om att fasföljden inte blivit skiftade vid mätarbytet, men felet kvarstod. Jag har även mätt strömstyrkan på faserna  Där varje enskild fas har 230 volt och det är 400 volt mellan dem. Det känns som om det inte är tillräcklig amperstyrka för att starta upp kompressorn. Jag vore tacksam om någon kan ge mig ett uppslag på vari felet ligger. Tack på förhand. JARLEN
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1135-10kW. kompressorn går igång men stänger av.
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2024, 05:21:56 »
Kan vara mjukstartkortet som ligger i gråa plastlådan ovanför kylmodulen, med motorskyddet längst fram. Får du något larm vid startförsök, händer något annat, löser någon säkring ut ?
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2024, 11:49:09 »
Ja displayen blinkar och MS larm
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2024, 08:08:38 »
Sitter det en scroll kompressor i 1135?
Scrollkompressor kan fara illa av fasföljdsfel.
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2024, 20:23:49 »
inte på 10kw
  • Antal inlägg: 313
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2024, 13:24:15 »
Vad är det som skiljer mellan 1130 och 1135?
Min 1130 10Kw har scroll efter byte kylmodul.
« Senast ändrad: 02 februari 2024, 13:25:52 av G Bergström »
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2024, 15:38:44 »
Jag har varit ute för nåt liknande, råkade själv skapa en kortslutning när vi gjorde ett annat eljobb i huset, och efter att jag bytte huvudsäkring så lär kompressorn illa och löste på motorskydd efter ett tag.
När jag mätta spänningen var den ok med kompresson avstängd, men en fas fick bara 80 V när kompressorn var igång.
Det var en svetsloppa i säkringsplattan i huvudcentralen som ställde till det.
Funkade bra när jag bytte bottenstycket.
Borde det verkligen finnas fasföljdsfel på en värmepump med kolvkompressor?
Mät spänningen till kompressorn på alla tre faser när den är igång.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2024, 05:22:05 »
Ja det finns scroll på 8kw  till och med när man byter modul eller komopressor. Standard tror jag det var kolv till 10 eller 12kw, sen scroll
  • Dot gäster: 5481
