Författare Ämne: Frysrisk på vattenledning  (läst 2046 gånger)
Utloggad chriwik
  • Antal inlägg: 5
  • Nibe 1230-8
« skrivet: 16 maj 2006, 22:23:00 »
Hej !
Jag tänker installera en mark värmepump finns det någon frysrisk för vattenledningen till huset om den ligger i närheten av kol lektorslangen?
Värmepump Nibe 1230.8 kW, 2*250 meter kollektor slang 22 st Epecon radiatorer 2-rörs Konverterat från direktverkande elradiatorer 2007.  Uppvärmd yta ca 240 m2 varav 80m2 källare. Förbrukning 29000kwh på 6år,eldar i kamin ca 2 kbm ved per år.
Guldstaan.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Frysrisk på vattenledning
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2006, 22:32:53 »
Så här gjorde jag och det verkar fungera perfekt.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=588.msg4114#msg4114
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2006, 10:44:57 »
Jag har läst nått inlägg om någon vars vatten fryste, men där fanns ingen isolering mellan josdvärmeslangen och vattenröret. Lägger du dit en bit marisolering emellan så borde det funka.
