Författare Ämne: Lufta Nibe fighter 1215  (läst 1702 gånger)
FIMPENG
FIMPENG
« skrivet: 30 januari 2024, 17:14:13 »
Hejsan!
Har köpt hus och vi har nu en Nibe Fighter 1215 men hittar ingen bra guide hur man luftar den och ev fyller på.
Någon som kan/vet?
Utloggad Fimpeng
  • Antal inlägg: 5
SV: Lufta Nibe fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2024, 17:34:08 »
Känns som att den blåa är påfyllning?
Expansionskärl ser väll bra ut.
Den ligger på ca 0,5bar.
När jag luftar elementen så händer inget alls mer än att det pyser lite
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2024, 17:41:53 »
0,5 bar är väldigt lågt, runt 1 bar brukar vara lagom om huset har max 2 våningar. Leta efter en stängd kran på vattenrören vid värmepumpen. Brukar vara som en bygel mellan olika rör på vattensidan respektive värmesystemsidan. Luftning av värmepumpen brukar ske genom säkerhetsventilen för värmesystemet som oftast sitter i närheten av expansionskärlet.
« Senast ändrad: 30 januari 2024, 17:47:22 av Josth »
Utloggad Fimpeng
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2024, 18:27:28 »
Tack, nu vågade jag ge mig på det och övervåningen har nu vatten i elementen säkerligen för första gången på år... fick fylla på 3 gånger upp till 1bar/element.
Tack igen!!!
  • Antal inlägg: 4297
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2024, 23:34:12 »
Glöm inte lufta själva radiatorerna också. 4-kantig skruv och en passande nyckel behövs. Trasa och en kopp för att fånga vatten.
Själva pannan kan också luftas på ett ställe, fingerluftare uppepå, längst fram till vänster.
Utloggad Fimpeng
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2024, 20:12:53 »
Tackar, det funkade bra!
Jag fick upp trycket bra men der har gått ner och det verkar läcka från expansionskärlet nu, vad gör man åt det?
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2024, 20:22:21 »
Menar du att säkerhetsventilen läcker eller hela expansionskärlet läcker?
Utloggad Fimpeng
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2024, 20:24:56 »
Det är vatten under den och isoleringen på röret är fuktigt, vet inte riktigt vart läckan är
Utloggad Fimpeng
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2024, 21:28:21 »
Förlåt, nivåkärl kanske det heter, den bita dunken iaf...
Är det värt att stänga av tillförseln och dra ny gängtejp o testa?
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2024, 00:19:55 »
Det är så kallt att omgivande luft kondenserar där isoleringen är otillräcklig, droppar lite hos många. Men läcker det så är det bara att improvisera på bästa sätt.
