Författare Ämne: Köpa begagnad pump?  (läst 6093 gånger)
Utloggad Xtracted
  • Antal inlägg: 37
    • Energon - Lågenergibygg, isolering, prefab och semi-prefab
Köpa begagnad pump?
« skrivet: 30 januari 2024, 14:34:30 »
Det finns en del begagnade frånluftsvärmepumpar ute till försäljning från personer som installerat berg- eller fjärrvärme. Är det någon mening att ens fundera på exempelvis en Nibe F370/F750 som har sex-sju år på nacken? Installationen kan jag sköta själv och de begagnade pumparna verkar ligga i 20-30k klassen prismässigt.
Är det värt risken eller är det bara att glömma och köpa ny direkt?
« Senast ändrad: 30 januari 2024, 17:45:16 av Xtracted »
Nibe F470 som värmer PUR-skumisolerad villa i Jämtland i 1 1/2 plan på 220 kvm. Än så länge ouppvärmt garage på 50 kvm med gästlägenhet på övervåningen på ca 30 kvm som värms och ventileras med en AirStar (skall bytas inom sin tid).
SV: Köpa begagnad pump?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2024, 16:07:37 »
Det var en hel del problem med F750 de första åren men minns jag rätt var det 2016 som även F750 fick elektriska avfrostningselement i förångaren vilket avsevärt förbättrade och säkrade funktionen då det minskade de långa avfrostningarna. Om man klarar hela installationen själv kan man fundera på köp av begagnad för det blir annars svårt att hitta en installatör. En total livslängd på 15 till 20 år är realistisk. NIBE är bra på att tillhandahålla reservdelar länge.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2024, 16:56:12 »
Anledningen till att dom installerades finns fortfarande kvar så detta är plåster på problemet som i grunden inte åtgärdats
Jag skulle känna mig tvivlande, visst om man är riktigt kunnig och kan byta ut ev utjänta delar, eller redan har en och söker reservdelar. Men själv skulle jag faktiskt undvika alla 750/730. Möjligen den nya S735 men då får man nog vänta ytterligare tid innan någon sådan dyker upp som begagnad
Jag vet att min egen pump nog närmar sig slutet på sin fina livslängd men jag skulle ändå inte köpa en begagnad. Läste att värmepumpstillverkarnas lager nu är proppfulla så det går kanske lite bättre att förhandla nu?
