Författare Ämne: cirkulationspump thermia diplomat duo  (läst 2357 gånger)
Utloggad Flaggan79
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 30 januari 2024, 09:50:44 »
Vad är det för modell på orginalcirkulationspumparna till en thermia diplomat duo?
Två pumpar har gått sönder på två år nu. Nu visar det sig att den som suttit i inte varit orginal.
  • Antal inlägg: 31235
SV: cirkulationspump thermia diplomat duo
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2024, 17:00:56 »
Svårt att hitta bra info om detta, men JS säljer Wilo Stratos Pico 25/1-6 som reservdel till Thermia Diplomat.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2024, 17:25:35 »
Den här pumpen tror jag är original till en Diplomat.
WILO Stratos Para 25/1-11  T1TH
ARTNR  2094038/09w35
Har försökt att få tag på den åt en av ungarna men lyckas inte hitta den.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2024, 19:19:59 »
Det med original som säljs är för dyrt, det  går att ha andra fabrikat med. det är byggmåttet som är 130 eller 180 mm, samt anslutning 25 eller 40 mm som ska passa.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2024, 19:40:30 »
Begagnade para 25/1-11 TH brukar gå för 1500 kr.
De sitter i Atria/duo optimum 8.
Min på lagret har 08w49
« Senast ändrad: 30 januari 2024, 20:05:42 av BergAdde »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2024, 23:28:51 »
180 mm lång har jag bara sett i Thermia i den "utseendegenerationen". Molexsladden är bara att klippa av och sätta dit nya pluggen. Grundfos 25-60 180 skulle passa bra. Även Wilo motsvarande som Carl nämnde.
Utloggad Flaggan79
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2024, 12:55:01 »
Så antingen "Wilo Stratos Pico 25/1-6" eller "Grundfos 25-60 180"? Är det bara att ta det billigaste eller spelar det någon större roll?
Lite mer bakgrund. Vi har bott i huset ca 3 år.
Pumpen har gått sönder två gånger de två senaste åren jag har fått tagit en jourtid bägge gångerna för att få det fixat. Jag hade bokat in en service av auktoriserad återförsäljare men pumpen gav tyvärr upp ett par dagar innan. Pumphuset har inte blivit bytt utan bara själva "insatsen" eller vad man ska kalla det. Det som satt där och som gått sönder var en wilo rs25/6-3 c, nu sitter det en wilo rs15/6-3 c (med något annat pumphus) temporärt som ska bytas till en mer permanent lösning.
Jag är tyvärr bunden till jourfirman eftersom de erbjöd nuvarande pump till låns om de även fixar det permanent. Tar jag in en annan firma (eller gör det själv) så behöver köpa pumpen som sitter där nu.
Jag försökte mäta längden på pumphuset jag gissar att det som sitter där är 180, det är ca 160 mm som syns och kanske 10 mm "gängor" som inte syns.
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2024, 01:39:09 »
Wilo Yanos är också en bra pump, utan fånig färgskärm. Man kan skriva in installatörens namn och telefonnummer i den nya stratos!!
Just nu är Wilo som märke min favorit. Lite inverterljud tyvärr. Men det finns många bra där ute. Grundfos är väl bra men känns som vissa packar ihop spontant och lite tidigt. Har två grundfos, ena lät illa förra året, men den slutade med det, fastnat en gång och fick göra en norsk reset. Annars funkat bra. Grundfos Magna-pumparna verkar väldigt bra. Börjar bli många med några år på nacken nu helt utan problem och överlever åsknedslag.
Gillar Lowarapumparnas funktion, vibrationsfria, fina, inte massa inverterljud. Lite osäkerheter kring livslängden. Har inte haft några problem med någon Lowara själv.
Byt pumpen och lämna den gamla hos installatören. Jättekonstigt att de byter halv pump tycker jag.
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2024, 09:55:32 »
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2024, 13:02:43 »
Är det för att få snurr på flödet ut i huset, så duger vad som helst. men dom brukar bara ha 3 hastigheter. Sen om den som sitter där nu är styrd i farten, så i mitt tyket inte bra, när farten går ner, så minskar flödet och statiska trycket, så dom delar som är längst bort blir utan.
