Författare Ämne: Nybörjarfrågor  (läst 12206 gånger)
Utloggad Hjulmakaren
  • Antal inlägg: 33
Nybörjarfrågor
« skrivet: 29 januari 2024, 21:05:11 »
Nybliven husägare med IVT e9/15 VP med rumsgivare som står i hallen (kallaste platsen i huset) och en extern wilo pump.
Tegelhus i skåne med nyinsatta fönster, radiatorer samtliga med termostat. Huset får stora mängder ljus från söder och väst så bottenvåningen blir ordentligt varm när solen ligger på.
Pumpen är så vitt jag vet inställd på ”standad-inställningar” och huset håller en bra värme på ca 20-21 grader som det är. Jag har mätt temperaturen på radiatorerna som har en mycket liten diff på ca 3 grader.
Jag har några frågor:
1. Hur bör jag ställa in kurvan för bästa ekonomi?
2. Bör jag korrigera ventiler för bättre diff på radiatorerna?
3. Termostater + rumsgivare = idioti?
Tar tacksamt emot all hjälp!
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2024, 21:23:24 »
Alla termostater på max och sedan den lägsta möjliga värmekurvan som ger önskad innetemperatur. Ventilerna på radiatorer och golvvärme borde vara justerade vid installationen. Rumsgivare kan göra nytta om hela huset blir för varmt överallt men annars får man prova att använda ett par termostater i de rum som blir för varma och kontrollera att det inte blir högtryckslarm på värmepumpen eller väldigt mycket start/stopp på kompressorn.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2024, 09:39:10 »
Mitt hus är också byggt som en solfångare, 9 av 12 fönster mot söder.
Jag flyttade utegivaren till söderläge för att få bukt med solinstrålningen.
Jag har alla termostater på max och justerat in ventilerna så att tempdiff är minst 5 C på alla radiatorer när det är riktigt kallt ute.
Du måste vänta till en köldknäpp med att justera detta.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2264
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2024, 23:41:26 »
Också flyttat min Utegivare, så den påverkas av morgonsolen, är kanonbra!
  • Antal inlägg: 33
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2024, 08:57:46 »
Tack för svar, så ni tycker jag borde justera ventilerna så att det blir en högre diff? Klmmer behövas på samtliga radiatorer isåfall. Tänker att det blir onödigt högt tryck i systemet?
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2024, 10:48:17 »
Ser nu att du skriver att du har extern cirkpump, då är det inte lika viktigt med tempskillnaden.
Du kan säkert sänka farten på externa pumpen ett snäpp, gissar att den går på max?
« Senast ändrad: 31 januari 2024, 10:53:55 av Carl N »
  • Antal inlägg: 33
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2024, 11:22:12 »
Den går på lägsta fart (1/3), tror att IVTn har en inbyggd med? Vad jag kan utläsa på IVTn ha framlednibg temp 42 och retur 34 men vet inte om jag fattat det korrekt.
Ytterligare frågor:
1. Vilken drift utetemp styrd med eller utan baspunkt?
2. Vid vilken lögsta temp skall elpatron slå till? Står nu 10+, verkar högt?
3. Hur kollar jag förbrukning, kan inte hitta i menyerna? Bara total förbrukning sedan installation.
Återigen stort tack för hjälpen!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36651
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2024, 12:10:07 »
Om du har extern cirkpump så har du troligen en bypassledning också. (Annars kan du stänga av den externa pumpen, den gör ingen nytta)
OM du har högre flöde genom värmepumpen än i radiatorsystemet så kan du få onödigt många start och stopp på kompressorn.
Man bör eftersträva lägre flöde genom värmepumpen än genom radiatorkretsen om man har en bypassledning.
Det som annars händer är att delar av det av värmepumpen värmda vattnet går bakvägen i bypassledningen och direkt tillbaks till returledningen, det i sin tur gör att framledningstempen ökar snabbt, och värmepumpen stänger av sig för att den nått sin måltemperatur.
Detta utan att värmen ens kommit ut i systemet som tänkt.
Lite bilder på där värmepumpens rör går ihop med resten av systemet + den externa cirkpumpen kan hjälpa oss avgöra hur det är kopplat.
Att du kör den externa på min fart kan indikera att du kör dem i serie, och det är helt onödigt.
  • Antal inlägg: 33
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2024, 18:33:28 »
Aha! Så skulle det kunna vara, vet inte om det finns en intern pump men antar det?
Bifogar några bilder
« Senast ändrad: 31 januari 2024, 18:36:24 av Hjulmakaren »
  • Antal inlägg: 33
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2024, 18:56:58 »
Ser ut att gå serie tycker jag? Borde enkelt hå att testa genom att stänga av och se om det blir kallt?
Inloggad Rickard
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2024, 08:24:57 »
Kolla vara Auto betyder i inställningarna för den inbyggda cirkpumpen, troligen går den bara när kompressorn går.
Om du stänger av den externa pumpen behöver du se till att den interna cirkpumpen går hela tiden.
Nu verkar du ju ha en modern snål cirkpump externt, så det kostar inte så mycket att köra två, men det är troligen onödigt.
  • Antal inlägg: 33
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2024, 10:55:14 »
Tjena, läste precis detta (se bild). Tolkar det som att extern pump krävs?
  • Antal inlägg: 33
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2024, 10:56:55 »
Här kommer hela sidan
Inloggad Rickard
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2024, 11:12:36 »
OK, kanske inte finns någon i själva pannan i så fall, det var en nyhet för mig.
  • Antal inlägg: 33
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2024, 11:25:09 »
Ja, märkligt. Men visst ser det ut så? Dom skiljer på värmebärarpump och cirkulationspump.
Ytterligare en fråga: när jag mäter temp med IR-mätare så har både till o från rör (koppar) ca 21 grader men radiatorerna har 37 upptill och 28 nertill. Hur kan de gå ihop? Även när jag mäter direkt från pannan har jag ca 23 grade på både till och från…
Bifogar bilder på temperaturer i VP
« Senast ändrad: 01 februari 2024, 11:29:16 av Hjulmakaren »
