Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Vikt utomhusdelen
Ämne: Vikt utomhusdelen (läst 2371 gånger)
BiggerDigger
Antal inlägg: 997
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Vikt utomhusdelen
29 januari 2024, 20:14:16 »
Hur lyckas ni ensam montera dessa? Väger väl upp mot 40kg?
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
SV: Vikt utomhusdelen
30 januari 2024, 09:06:44 »
Markstativ?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
30 januari 2024, 09:10:26 »
Sonen lyfter själv om det inte är för högt upp på vägg.
För att komma upp lite i höjd har han en riktigt rejäl fällbar trappstege med plattform han kan stå på.
Ska den upp högre för kunden hjälpa till, eller så åker jag ut och hjälper till.
I vissa fall blir det ställning eller skylift.
För ett par veckor sedan satte vi upp en Mitsubishi DUO vars utedel vägde över 70 kilo, då fick gubben (undertecknad)
bidra med råstyrkan.
Senast ändrad: 30 januari 2024, 09:38:12 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
30 januari 2024, 10:36:42 »
Luft/luft väger som en fjäder jämfört med många luft/vatten som tusan är tunga/otympliga även på 2 personer .
Frånluftsvärmepumpar åtmindstånde förr som är höga och mycket vikt högt upp är till och med bökiga med pirra.
Som Rickard skriver så är det inga direkta konstigheter att lyfta en luft/luft själv så länge det inte är högt att lyfta eller att den sitter trångt till att stå bra om de5 är buskar eller annat elände i vägen, kunden eller kollega får då hjälpa till.
Dom som inte orkar/kan lyfta en vanlig luft/luft jobbar troligen med något annat.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
31 januari 2024, 10:49:03 »
När de monterade åt oss i Spanien sattes 2 utedelar ca 3.5 meter ovan klinkersterassen, de lyfte upp den, klättrade upp på stegen, och monterade.
En man, inga händer, stegen på blank (men torr) klinkers.
Så gör inte vi.
Men de där maskinerna i Spanien väger nog bara runt 25 kilo, det är en enorm skillnad på de som är gjorda för varma länder och oss i kalla norden.
Här är det väl normalt 35-45 kilo vi pratar om.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
31 januari 2024, 11:11:01 »
35-45 kg är ju ungefär som en gammal fullstor tjock-tv. Sånt man ofta fick bära och baxa in och ut ur bilar ensam som tv-reparatör för 35 år sedan. Var man ute på service och det var ett allvarligt fel så tv:n måste in till verkstad, stod den givetvis hos en gammal tant som inte dög till bärhjälp, och det var fjärde våningen med spiraltrappa och ingen hiss.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
31 januari 2024, 11:48:01 »
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
BiggerDigger
Antal inlägg: 997
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
04 februari 2024, 05:29:35 »
Tänkte på vad Arbetsmiljöverket har för regler angående lyfta tungt.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #8 skrivet:
04 februari 2024, 08:37:43 »
Din fråga var väl hur man lyckades och inte vilka regler som finns
Men kan väl knappast finnas någon specifik viktgräns utan snarare att man i så fall kan göra det utan att skadas själv eller andra och förmodligen ska man göra en riskanalys på vad som kan gå åt helv**e
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
04 februari 2024, 08:44:10 »
Postnord har ju en gräns vid 20 kg på paket vi skickar, av arbetsmiljöskäl.
Är paketen tyngre (upp till 35 kg) så måste vi åka in till företagscenter med dem.
Där kommer en man och lyfter in paketet.
Man kan väl förstå att det finns klena tjejer som väger 45 kg och inte orkar med tyngre vikter än 20 kg, men det känns verkligen löjligt att åka in med paketen, och så lyfts de ändå manuellt på plats.
Jag och sonen har flera gånger diskuterat om det inte skulle gå designa en hopfällbar, lätt, lyftanordning för att få värmepumpen upp på konsolerna på ett säkert sätt, men det är inte så enkelt.
Hade det funnits att köpa så hade jag köpt, även om den kostat rätt många tusenlappar.
En affärside för någon som behöver ha nåt att pyssla på med.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #10 skrivet:
04 februari 2024, 09:04:57 »
Vi gjorde om en gipshiss som byggarna använder på att sätta gipsskivor i taket när det var många utdelar som placerades högt.
Men då var det plant och fast golv och hos privatkunder är det sällan plant eller fast underlag och börja med skivmaterial för att ordna detta så tar det tid och alla grejer tar plats i bilen.
Luft/luft som i Mellansverige och nedåt placeras ca 50cm från marken är oftast inga konstigheter.
Värre om dom ska upp en meter eller mer om man står lite halvdåligt eller värst för dom som håller på med luft/vatten
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
04 februari 2024, 09:31:44 »
Våra planer var mer en typ av ställning man lutar mot väggen, med en del som går rakt ut från väggen ca 1 meter.
En lyftanordning (liten elvinsch) som man lyfter upp pumpen med, och sedan en gejder där längst upp så man kan skjuta pumpen in mot väggen efter att man lyft upp den till rätt höjd.
Skulle inte behövas många kilo aluminum till det, och den borde gå göra hopfällbar med några sprintar som kan låsa den på ett säkert sätt.
Ett krux är att hitta en generell lösning för var i själva värmepumpen man ska lyfta, det skiljer ju mellan olika modeller var det finns möjligheter att fästa lyftöglor.
Ett annat krux är förstås att det går på 30 sekunder att lyfta den på plats manuellt, och troligen flera minuter att rådda på med en hopfällbar ställning, lyfta på rätt ställen, och så vidare.
Skulle lätt kunna ta en kvart extra allt som allt... Även om man kom på en riktigt smidig lösning.
Senast ändrad: 04 februari 2024, 09:33:53 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #12 skrivet:
04 februari 2024, 09:48:10 »
En kvart är nog optimistiskt om man räknar in alla moment, men kan kosta på mer i tid att att göra sig illa eller tappa utedelen .
Sen är det många gånger fönster och annat elände i vägen även på en yttervägg .
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
(Moderatorer:
pi.r
Vikt utomhusdelen
gäster: 1930
användare: 4
Mike
JoA
sigge01
Börje__
