Frånluftsvärmepumpar
Val av ny värmepump - ersätta Elektrostandard 480
Ämne: Val av ny värmepump - ersätta Elektrostandard 480 (läst 3630 gånger)
Trisse111
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Trisse111
29 januari 2024, 10:56:31 »
Vad ska man välja? Hus 230 m2, har klarat mig med Elektrostandard 480 i 25 år, men dags att byta.
När vi byggde huset och satte in pumpen var huset 140m2, men har byggt till 90 m2, så nu är det två plan med golvvärme i båda plan
Vi gör idag av med 27500 kwh per år (elbilen borträknad). Tonårssöner, så det går mycket varmvatten. Väldigt vindutsatt gör att det ibland är omöjligt att värma upp huset.
Nibe F370 eller 730? IVT Vent 402? Andra varumärken?
Vad ska man tänka på?
Senast ändrad: 29 januari 2024, 11:09:56 av Trisse111
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Val av ny värmepump - ersätta Elektrostandard 480
29 januari 2024, 11:25:10 »
Var i landet pratar vi om och när är huset byggt? Jag tycker det låter som att bergvärme eller jordvärme är det klart bästa alternativet. Den nuvarande elförbrukningen är alldeles för stor och går att få ner väsentligt med rätt värmepump.
Senast ändrad: 29 januari 2024, 11:35:21 av Josth
Trisse111
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Trisse111
29 januari 2024, 12:51:47 »
Västkusten. Huset byggt 98. Förbrukningen påverkas nog av det är stora fönster och väldigt vindutsatt, vilket innebär att det är svårt att hålla värme när det blåser.
Bergvärme är tyvärr inte möjligt, går inte komma åt att borra. Jordvärme? Vi bor på ett urberget precis vid havet, gissar att det inte går av samma orsak som berg.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
29 januari 2024, 13:25:02 »
Ok, men då har huset säkert åldersbeständig plast i väggar och tak så det borde minska korsdraget som kan finnas i gamla hus. Har ni satt stormkåpor över friskluftsintagen på fasaden? Det minskar besvären när det blåser kraftigt. Om inte bergvärme eller jordvärme fungerar återstår luftvattenvärmepump men den måste placeras skyddad för vinden på rätt sida om huset plus vindskydd i sidled men inte så att man direkt begränsar luftflödet genom utedelen.
Trisse111
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Trisse111
29 januari 2024, 21:43:55 »
Vi har tillluft genom spaltventiler i ovankant fönster, vet inte om det är möjligt med någon typ av stormkåpa, värt att kolla.
Saken är den att vi har en frånluftsvärmepump Elektrostandard 480 och avser byta ut mot något motsvarande. Menar du att luftvattenvärmepump är ett energieffektivt alternativ?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
29 januari 2024, 22:09:41 »
Eftersom huset är kraftigt utbyggt finns det en risk att även de nya kraftigare frånluftsvärmepumparna blir för små men det är väldigt svårt att veta i förväg. Ni kan välja på NIBE S735 eller Comfortzone RX65 men det kräver att ni även uppgraderade ventilationskanalerna i huset när ni byggde ut så att samlingskanalen och avluftskanalen är 160 mm i diameter och kan hantera ett högt luftflöde. Annars får man köra med luftvattenvärmepump istället, i alla fall om ni är intresserade av låg elförbrukning. Bryr ni er inte om elförbrukningen så kan Bosch Compress 3800i EW13 vara ett alternativ.
Senast ändrad: 30 januari 2024, 08:35:41 av Josth
labeliten
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
labeliten
19 mars 2024, 11:37:01 »
jag sitter i ett lite mindre hus på 180m2, men det står högt på ett berg och har stora fönster. Huset lev. med en Elektrostandard 480 som vi fick byta ca 3 år sedan. Kollat in ritningen och det är enbart 125 och 100 mm rör - designat för den mindre pumpen - då sent 90-tal. Men de hade monterat en 50mm kondensisolering på luften ut, samt en ljuddämpare på frånluften innan aggregatet (tvättstuga då) - så installatören tyckte vi kunde köpa den startkare F730 - vi hade ju klarat oss med de luftberäkningar som kom från fabriken. Eller sanning med mod. Man kunde justera flödet i 5 steg. Inte ens 5:e steget gav det flödet som skulle vara i badrummet. Nu ligger det längst bort från pumpen - men de skulle använt bredare rör antagligen. Hur som, ny F730 installerades. Den kan ju dra på mer med fläkten, men jag har begränsat luftflödet lite med tiden och mäter co2 halten istället. Flyttar runt den där så kan man se var det luftas för lite. Tycker det är synd att inte nyttja rörinstallatione som redan finns, den tar ju upp energin innan gamla luften förvinner ut. Men du får nog komplettera med en luftvärmepump - vårt hus klararde sig till -1 grad (efter dec-21 då jag drog ut alla elradiatorer på öv). Så kan man köra lite lugnare med 730 och ha luftvärmepumpen på - skönt på sommaren också, alltid några dgr med rigtigt varmt i övre sovrummen. Den nya S735 vet jag inte ngt om men den ska väl vara bättre, starkare och mer uppkopplad? Hörde ngn som sa att den låter mindre - vår kan bräka på, men efter jag sänkt värmekurvan och låter luftvärmepumpen ta topparna har frekvensen på den gått ner. Dessutom drar aldrig tillsatsen igång efter den monterades. Alltså - värmen från 730 fördelas i bottenplattan på undervåingen och ger varmvatten. Luftpumpen sitter högt i trapphuset - tar mest övervåningen.
Hade du haft möjlighet så hade ganska säkert bergvärme varit mer effektivt. Men du har ju ventilationen klar, bara byta pump och se över rören, rensa osv, Gå upp i diam. på utgående luft kanske. Måste ju kolla isoleringen där - ska vara minst kondensfri 30 mm tror jag, i våra ppr från husleverantören står det 50 mm. Detta funkar bra ner till -14-15. Inte känt ngn fukt eller liknandde. S735 kanske går ännu lägre. Du får väl ta dit ngn expert som kan ge råd?. Skulle titta på utgående rör och isolering först. Och energin - 24000, sedan 13500 och med sista pumpen 11500, ungefär vad jag sett, men nu fryser ingen - det var ganska kallt och dyrt vintern 21-22!
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 620
Västerhaninge 17
21 mars 2024, 13:54:46 »
FLVP för hus på 180 - 260 kvm
https://comfortzone.se/produkter/franluftvarmepumpar/comfortzone-rx65/
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
gäster: 1967
användare: 2
Börje__
T Ramsmark
