Författare Ämne: Nybyggnation bostadshus + garage med bodel  (läst 2528 gånger)
Utloggad blommegard
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 28 januari 2024, 15:30:15 »
Hej, efter att ha lustläst forumet efter liknande scenarion utan någon vidare framgång kommer här ett nytt ämne, om jag missat något uppenbart, peka mig gärna rätt! :)
Vi planner ett nybygge strax utanför Karlstad, inte sjötomt, men strandskyddet är hävt så 20 m till sjön Gapern.
Bostadshus
  • Ca. 210 kvadrat i 1,5 plan, 30-45cm isolering?
  • Platta på mark, golvvärme på båda planen.
  • Planerar för nedsänkt badkar i planta vilket kommer resultera i ca. 400l så stort varmvattenbehov när det ska fyllas.
  • FTX
Garage
  • 35 kvadrat garage
  • 35 kvadrat gästbostad + kontor i två plan, alltså dusch och WC här också.
  • Även detta platta på mark, dock är uppvärmingen inte lika satt här.
  • Ventilation?
Mina tankar
  • Multitank i bostadshuset och kulvert mellan byggnaderna (ca. 7-8m) med pumpen i garaget som laddar multitanken. Hur löser man VV på sommaren?
  • Vi kommer ha kamin och "fri" tillgång till ved, väldigt nära placeringen av en eventuell multitank så ladda den via kaminen känns vettigt, även om vattenmantlat inte verkar vara populärt på forumet. :D
  • Hur värmer man upp garaget vettigast? I garagedelen behöver det inte vara mer än 10 grader, medans kontorsdelen (över gästdelen) kommer användas varje dag. Har en ny IVT Aero 800 som vi kommer kunna ta med från befintliga huset, tanken har slagit mig att man kan använda den på något vis. Känns som att det kommer vara svårt att få ut värmen överallt med den, och då använder man ju såklart hellre bergvärmen om pumpen redan står där.
  • Frikyla I bostadshuset på något vis, men sätter man pumpen i garaget blir det mycket rördragningar. Golvkyla?
  • Sjövärme, är det något att kolla med markägaren eller är det bara lägga ner det spåret och borra?
  • Behöver kunna fylla badkaret på något vettigt vis i bostadshuset, klarar tex. en CTC i555 Pro det?
  • Djupet på borrhålet? Beror såklart på hur garaget värms upp.
Säkert missat många saker, men och tänkt fel på hälften. Om ni fick chansen att göra något liknande hur hade ni tagit er an det hela?
« Senast ändrad: 28 januari 2024, 22:15:31 av blommegard »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Nybyggnation bostadshus + garage med bodel
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2024, 00:15:12 »
garageplattan verkar liten....får väl endast rum en bil....och inget förråd.....
...och bostad,kontor ovanpå....om jag tolkade dig korrekt
Utloggad blommegard
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2024, 15:50:09 »
Väldigt otydligt beskrivet av mig, totala plattan på garaget räknar vi med 35 (garage + förråd) + botten på bodel 17.5 (33/2), alltså 52.5 kvadrat.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2024, 20:53:41 »
Varför 1,5 plan?
Utloggad blommegard
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2024, 08:34:44 »
Varför 1,5 plan?
För att vi gillar snedtak. Det passar in här och får huset att se något lägre ut totalt, vi kommer landa på en nock inne på ca. 3.2 där uppe.
Vet inte om det är relevant för mina frågor dock?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2024, 14:45:23 »
Jag hade kunnat lägga in frikyla i huset, hade bara betalat för materialkostnaden eftersom jag hade installerat det själv.
Jag tycker LLVP är ett bättre alternativ, då får man dels kyla och en backup till värmesystemet den dagen pumpen bergvärme/sjövärmevärmepumpen krånglar. Sen kan man lätt toppa upp värmen ett par grader den dagen man känner sig frusen utan att behöva pilla på huvuduppvärmningssystemet som dessutom är trögstyrt.
Har svårt att tro att det bara är att spåra upp annans mark och lägga ner kollektorn i sjön, krävs nog ett par olika tillstånd.
När det gäller varmvatten hade jag lagt en 300 liters elberedare inställd på 80 celciusi serie efter värmepumpens varmvattenberadare, har haft så i ett hus och varmvattnet kommer inte ta slut för er då!
Utloggad blommegard
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 26 december 2024, 11:10:28 »
Nu börjar saker falla på plats mer och mer inför bygget i vår.
Det lutar åt detta:
  • CTC EcoZenith i555 Pro i boningshuset
  • FTX i boningshuset, frikopplad från uppvärmningen
  • Vattenmantlad kamin vägg i vägg med multitanken
  • Frikyla i boningshuset på 2 väl valda platser med Skystar-konvektorer
  • Kulvert till garaget med värme samt möjlighet till VVC alt. en liten beredare i serie
Saker jag funderar över:
  • Fast eller flytande kondensering mot multitanken, dvs. EcoPart 400 eller EcoPart 600M? Speciellt nu när det börjas med effekttariffer.
  • LLVP:n (IVT Aero 800) som jag kan ta med mig, antingen kör man den i boningshuset som backup och AC eller så sätter man den i garaget för att snabbt få upp temperaturen när sambon ska ut och dreja. Eller bara sälja av den, det är ju ingen vacker sak att sätta på fasaden tyvärr.
