Författare Ämne: AIRX startar inte efter stromavbrott  (läst 2986 gånger)
Utloggad Frio
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 januari 2024, 15:04:25 »
Jag har fått ett akut problem under helgen.
Jag var tvungen att bryta strömmen till huset och nu startar inte värmepannan, en AIRx 400 med utemodul.
Displayen är helt svart och säkringen i värmepumpen är på, jag kan inte se att någon säkring eller liknande har löst i pannan.
När jag mäter i skåpet är det typ 400v ut från 2 av faserna mot pannan och ca 60v på en av faserna.
Bryter jag strömmen till pannan blir det 230 på alla 3 faserna.
Finns det några dolda säkringar eller liknande i pannan som man kan kolla?
// Hans
  • Antal inlägg: 5462
SV: AIRX startar inte efter stromavbrott
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2024, 15:48:45 »
Säkert en säkring som gått, byt alla 3. till VP och i skåpet med. När du mäter kan den komma spännig baklänges genom en 3 fasdel och då blir det spänningsfall och mäter mindre.
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2024, 16:01:57 »
Kolla huvudsäkringarna alltså! På porslinssäkringar är det inte säkert att markeringen har lossnat när den löst ut och man kan behöva skruva ur den och känna med nageln om den sitter kvar.
Utloggad Frio
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2024, 18:02:59 »
Har nu bytt huvudsäkringar i skåpet ute, har automat säkringar inne, så de provade jag av/på med.
Mätte inne i pumpen och det finns 400v över alla faser.
Kollade en liten säkring bakom en grå liten lucka på kortet rakt fram, men utan ett lyckat resultat....
Får väl ringa installatören i morgon efter en kall dusch....
