Författare Ämne: L-L mot L-V pump  (läst 1269 gånger)
  • Antal inlägg: 997
L-L mot L-V pump
« skrivet: 27 januari 2024, 21:44:34 »
Vilken ligger på högst cop sett över höst, vinter och vår? Går det göra några generella antaganden?
  • Antal inlägg: 36657
SV: L-L mot L-V pump
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2024, 22:19:08 »
Luft/luft har högre COP än luft vatten, för att den inte behöver höja temperaturen lika mycket för att "få ut" värmen i rummet.
Mark/bergvärme har ännu högre COP för att deras värmetag aldrig går under någon enstaka minusgrad.
Nackdelen med luft/luft är att de sällan kan värma hela huset, eller tappvarmvattnet - som en luft/vattenvärmepump kan göra.
Utslaget över året är det inte säkert att luft/vatten presterar bättre än en luft/luft med hänsyn taget till Luft/luftvärmepumpens högre verkningsgrad.
