Författare Ämne: Kall kökdbärare !  (läst 2796 gånger)
Utloggad Teknikfreak70
  • Antal inlägg: 4
Kall kökdbärare !
« skrivet: 27 januari 2024, 10:57:58 »
Hej !
Vi har ett stort hus och en Thermia Bergrmepump, 18 KW.
2 borrhål på 180 M var
Elen går in redan vid 0 grader, kökdbärare ut är -6 gr
Och KB in är -3 gr. Så ser det ut kontant, vid köldknäppar runt -15 sjunker kB ut till -7
Och KB in blir då -4.
Är detta bra ,
Jag tycker KB är alldelens för kall både in och ut och elpatron. Går in för tidigt
Vad kan detta bero på ?
- filter KB bytt
- KB luftat
-även tvångskört KB pump kontant .
Mycket tacksam för tips då installatörer gett upp här !
SV: Kall kökdbärare !
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2024, 11:04:09 »
Hej! Låter som det mesta är underdimensionerat tycker jag. Vad är det för typ av hus (trä/sten, 1-plan? 2-plan? etc.), när är det byggt och isolerat och var ungefär i landet står det?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2024, 16:09:25 »
360 m borra till en 18 kW värmepump innebär ett uttag på ca 33 W/m, det är ganska mycket men ska ju funka.
Frågan är hur långt norröver ni bor och hur mycket foderrör och grundvattennivå?
Sen finns ju en risk att cirkulationen avstannat i ena borran så att den i huvudsak jobbar bara mot ett borrhål, så nästa fråga är om du har 4 rör köldbärare in i huset?
I så fall skulle du kunna testa att pilla in 2 termometrar (digitala med en sladd till sensorn) under isoleringen på respektive retur och se vad du har för temp där, speciellt om det skiljer mycket?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2024, 16:44:27 »
"Ett stort hus" är ju lite luddigt beskrivet.
18 kW i mellansverige borde räcka till ett hus på ca 360 m2 i ett plan.
Är det övervåning också så borde det räcka att värma ännu mer, man brukar säga att minst 50% av värme på övervåningen kommer nedifrån.
Räkna med kanske 50 W/m2 i markplan och ca 30 W/m2 på eventuell övervåning.
Även källare dra mindre än markplanet, för att ytterväggarna inte kyls av den kalla uteluften.
Bostadsort och hustyp, samt uppvärmd yta är viktigt för att kunna avgöra alla saker du lyfter.
Det där men att allt flöde bara går via en av borrhålen skulle kunna vara en helt underbar felorsak, då är det lätt fixat.
Det som talar emot är att elpatron behövs redan vid 0 grader.
Även om värmepumpen tappar effekt med så låga KB-temperaturer så är det inte enormt stora skillnader med några få graders skillnad på KB-temp mot den önskvärda, så behovet av tillskott indikerar att det är ett mycket stort hus, kanske 600-700 m2 uppvärmd yta.
Är det en Thermia Atlas 4-18 kW kan det även vara så att borrhålsövervakningen är aktiverad och värmepumpen varvar ned effekten på kompressorn för att borrhålet inte ska frysa - det skulle i så fall kunna trigga elpatron tidigt.
Lek med tanken att du bara har flöde av KB i ett av borrhålen, då blir det låg KB-temp och kompressorn varvar ned för att skydda borrhålet mot frysning.
Med lite tur att det ditt felscenario, och allt skulle kunna fungera mycket bättre om du fick igång flödet i båda borrhålens kollektorer.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 208
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2024, 17:26:15 »
Instämmer i att du måste beskriva ditt hus för att man skall kunna relatera. Storlek, ålder, plan, fönster, landsdel.
Thermia Atlas 18 är ett fusknamn. Effekten är 15,7 vilket borde avrundas till 16 vid jämförelser.
Jag har två av tre hål igång just nu pga av läckage i ena slingan. Avstängd patron. Vid nollgradigt finns inget elbehov, men vid -15 C ligger jag på gränsen och stänger ned VVC och vinden till 19. En längre kyla skulle nog kräva elpatron också. Då dippar övriga huset ned mot 20 från 21C.
Med den reducerade kollektorkapaciteten har KBin sjunkit med ungefär 1 grad till mellan 0 och -1 C. Diffen är nu ca 4 grader.
Se mina något komplicerade dygnsgrafer.
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
