Författare Ämne: Luft varm sida!  (läst 4112 gånger)
Utloggad hallingen
  • Stad/land: Buskerud, Norge
  • Antal inlägg: 84
Luft varm sida!
« skrivet: 16 maj 2006, 09:33:53 »
Har siden acc-tanken ble installert i høst hatt noe luft i varmebæraren knUp
Dette har ikke gitt sirkulasjonsproblem da delta t ligger på 5-6 grader (har 404 koldmedie så dette er ingen problem).
Jeg er mer bekymret for om dette kan være uheldig for sirk-pumpen.
Av og til når jeg er innom pannrummet hører jeg luften farer gjennom pumpen og ut i tur-slangen (brusing høres).
Installatøren sa jeg kunn prøve å lufte med senterskruven på sirkpumpen, dette har jeg forsøkt og det pyser ut litt luft hver gang.
Spørsmålet er om det dras inn luft der også før jeg stenger skruven igjen Sc:,h
Har også prøvd å åpne sikkerhetsventilen forsiktig men der kommer kun vatten.....
Ingenting ha hjelpt så langt.....og på Thermia-pumpene er det meg bekjent ikke luftemulighet som det er bl.a på IVT..... ::)
Eller finnes det en mulighet??? Thermia Support???
Jeg har en automatisk avlufter på fordelerstokken til varmerørene, men denne ser heller ikke ut til å løse problemet......
Noen som kan hjelpe en luftparanoid Thermiaegare?
Eller er det ingen problem med liiite luft Sc:,h
Thermia Diplomat 1050, 200 m2 oppvarmet areal, 150 m borhol, 160 liter acctank, lågtemperatur golvvarmesystem og konvektorer.
Skogeier og vedselger......
  • Antal inlägg: 36600
SV: Luft varm sida!
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2006, 10:15:17 »
Normalt skall luften stanna på högpunkter i systemet, jag gissar att du har luft i manteln till bredaren/acktanken, Syre frigörs lättast vid höga temperaturer, därför så får du den mesta syreutfällningen från vattnet när värmepumpen tillverkar tappvarmvatten. Finns ingen avluftning i manteln? Korkat i så fall.
Kanske kan du prova att stänga av anläggningen och försiktigt lossa en rörkoppling på en högpunkt i manteln/acktanken. Se till att ha tillräckligt högt tryck i systemet för att kunna bli av med luften innan du lossar någon koppling.
Om du har luft i radiatorkretsen så tror jag att du har för lågt tryck i ditt system, i annat fall borde luften stanna i radiatorer eller på andra högpunkter.
Trycket i ditt system kan ha blivit för lågt p.g.a. din automatiska avluftare, den släpper ut luften så länge det finns tryck i systemet, men sen...
Utloggad hallingen
  • Antal inlägg: 84
SV: Luft varm sida!
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2006, 10:58:29 »
Takk for synspunkter Rickard.
Jeg har også fundert på om det kan være luft i manteln til berederen, og tror på din teori der.
Acc tanken tror jeg ikke det er da det er innløp i bunn og utløp i toppen.
Trykket har i mitt system aldri vært under 1 bar og for det meste mellom 1,5 og 2 bar så jeg tror ikke det er problemet.
Vanskelig å komme til rørene på toppen av manteln, alt er isolert og innkapslet :-\
Som du sier, Korkad hvis ingen utlufting finns knUp
Hva sier du Thermia Support??
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Luft varm sida!
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2006, 12:33:56 »
Jag gissar att det är luftat i anslutning till expansions kärlet.
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
kylteknikern
kylteknikern
SV: Luft varm sida!
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2006, 09:38:37 »
Tjena.
Är det i VVB läge Rad läge som du hör dessa susningar och gurglande ljud?
När du luftar ditt radiator system så får du INTE ha cirkpumpen för radiatorerna igång!
detta resulterar i att du får jaga den luft du försöker få ut över hela systemet, inte bra!
så låt din VP stå avstängs ett tag och ta sen och gå en luftnings runda,
det är mitt råd.
// Thermia Support
Utloggad hallingen
  • Antal inlägg: 84
SV: Luft varm sida!
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2006, 07:50:25 »
Jeg har gulvvarme og ikke radiatorer så det er kun luftingsmulighet på samlerøret for gulvvarmen >:( Her sitter som sagt en automatisk avluftare som ikke ser ut til å hjelpe.
Heller ikke finnes det utluftingsmulighet i forbindelse med exp. karet........
Har de siste dagene forsøkt å lufte ved å skru ut senterskruen i sirkpumpen, en del luft har kommet ut men fortsatt høres mye luft av og tilSc:,h
Kan det være slik at noe luft også kommer inn/ evt vann renner ut og danner luftlommer når senterskruen tas ut?
Har forsøkt både med pumpen igang og stoppet. DEt kommer mest luft med pumpen igang.
Er det andre som har luftet systemet på denne måten, og er det å anbefale?
kylteknikern
kylteknikern
SV: Luft varm sida!
« Svar #6 skrivet: 31 maj 2006, 00:01:28 »
Morn.
för att det ska kunna dras in luft genom denna centrum skruv som du pratar om måste det vara vakuum på inne i pumpen, detta är med andra ord inte troligt.
gör så här:
stäng alla golv slingor utom en, kör cirkpumpen ett tag och säkerhetställ att det verkligen cirkulerar, detta ser du väl om du har luft i den (det kommer då bubblor i slangen, lys bakom slangen med en ficklampa för bättre sigt) ett annat tips är att börja med den slinga som kommer sist på framlednings- fördelningsstocken, då kan inte den luft som kommer där gå igenom de slingor som redan är luftade sen. säkreställ också nu att du tryck på systemet, och om jag läste rätt förut så hade du en automatisk luft-avskiljare som då om allt är rätt monterat sitter på returen till Värmepumpen. All luft som nu passerar genom den slang (slinga) du luftar går nu ut genom luft avskiljaren.
Sen när du kört ett tag kan du stänga den slingan och gå på nästa och göra samma sak, men kom ihåg att alltid ha tryck på systemet! automatiska luft avskiljare är mycket bra grejjor så länge det finns tryck på systemet men verkar helt motsatt när man inte har det.
// Thermia Support
Utloggad hallingen
  • Antal inlägg: 84
SV: Luft varm sida!
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2006, 09:16:25 »
Den automatiske avluftaren sitter på framledning-fordelingsstokken hos meg, du sier den skal sitte på returen.
Kan dette være grunnen til problemene, eller vil det fungere uansett Sc:,h
Takk for tipsene, skal forsøke å få ut den forbann..... luften i ettermiddag >:D
kylteknikern
kylteknikern
SV: Luft varm sida!
« Svar #8 skrivet: 31 maj 2006, 11:16:18 »
Den kommer i och för sig fungera ialla fall men luften måste passera genom Värmepumpen först.
// Thermia Support
SV: Luft varm sida!
« Svar #9 skrivet: 31 maj 2006, 13:08:24 »
Det viktigaste för att bli av med luften är att du verkligen har övertryck.
OCH ETT HELT EXPANSIONSKÄRL - om ditt expansionskärl är trasigt i kombination med automatavluftare så lär du aldrig bli av med luftproblematiken. Varje gång ditt system blir kallt kommer den att suga in luft genom automatavluftaren istället för att släppa ut den.
