Författare Ämne: Ivt490 till Nibe s735 frågor  (läst 1194 gånger)
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 26 januari 2024, 11:04:09 »
Hoppas jag kan få klarhet i en del frågor.
Har ett 160 m2 hus byggt 2007 där de satte in ivt490 trots att den egentligen är för liten även om den klarar att värma huset med elpatron större delen av året.
Jag kollade med en märkes oberoende installatör som tidigare hjälpt oss med installation av Nibe vvb.
Jag funderar på om s735 kunde vara rätt att välja, då blev han osäker om den tunna isoleringen runt kondensröret räcker till, någon som vet ?
Mvh !   Järker
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
SV: Ivt490 till Nibe s735 frågor
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2024, 11:09:28 »
Avluftskanalen måste vara isolerad minst enligt normen PE30 hela vägen från värmepumpen till utblåset på ytterväggen/fasaden eller på taket. Titta på husets ventilationsritning. Ibland står det hur kanalerna är isolerade, särskilt i ett modernt hus byggt på denna sidan av millennieskiftet.
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2024, 12:49:26 »
Vi hade en Nibe 360. Huset byggt 2009.
Sen november har vi en nibe735
Röret ut genom fasad. Isolerad med PE60, då det rymdes.
Har monterat denna
https://www.abcvent.se/wp-content/uploads/2021/02/VKV.pdf
All kondens bildas då utanför fasaden.
Mkt viktigt att isoleringen går genom fasad/tak.
På 360 så var det tidigare bara isolerat fram till insida yttervägg.
Hade jag inte bytt hela det så hade all kondens bildats inne i väggen.
Det svåraste var att ansluta isoleringsstrumpan mot donet så att det blir diffusionstätt.
