Författare Ämne: WTF? Sönderrostad efter 7 år!  (läst 2818 gånger)
Utloggad Mixe
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 26 januari 2024, 09:25:49 »
Köpte en NIBE F110-300Cu (261 liter, kopparskydd, dryga 60.000 kr) och installerade den 2017 som ersättning för en över 20 år gammal luftvärmepanna som då rostat sönder. Igår natt började den plötsligt spruta vatten. Som tur var var vi hemma så att ingen stor vattenskada inträffade. Montören som kom akut berättade att det rostat hål i tanken igen.
Men vad F*N?! Vår kommun (Sollentuna) har högst ordinärt medelhårt vatten som är lätt alkaliskt. Tanken är kopparskyddad, för bövelen. Och rejält dyr. Ändå alltså en levnadstid på under 10 år. Vad är detta för skitkvalitet? Det här är ekonomiskt fullständigt förgörande för oss. Det är ju fullständigt oacceptabelt att få så kort livstid på en dyr panna.
Vad skall man göra? Hur utreder man vad som hänt? Produktfel? Har kontaktat NIBE men inte fått något svar.
Vi måste ju också (på något sätt) köpa en ny panna, och just nu är jag oerhört osugen på att köpa NIBE. Vad är bästa alternativet för varmvattenberedare med luftvärmepump?
  • Antal inlägg: 31238
SV: WTF? Sönderrostad efter 7 år!
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2024, 11:06:35 »
Det låter inte kul alls.
Kopparfodrad tank ska ju funka bra med detta vatten, det är surt vatten eller med mycket klor som kan påverka koppar.
Låter som att ni fått ett måndgsexemplar, så ni får väl hoppas på nån form av goodwill?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2024, 12:10:53 »
Med två läckande beredare skulle jag inte köpa en ny igen.
https://www.blocket.se/annons/stockholm/varmvattenberedare_vvb_focus_vlm_300_space/1202713959
2000 kr är ju rena fyndet jämfört med 60 000 kr.
Möjligen har ni någon form av jordströmmar i huset som gör att just er beredare blir särskilt utsatt.
Är för dåligt påläst på det där för att kunna förklara bättre, men det skulle kunna vara nåt sånt.
Kolla om det finns firma som specialiserat sig på den typen av felsökning nära dig så kan det vara en ide att utreda.
Kanske torbjorn_forsman kan mer om det där?
« Senast ändrad: 26 januari 2024, 12:32:19 av Rickard »
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2024, 12:24:23 »
Min gamla CTC 260B tillverkad 1965 med en tank på 210 liter är fortfarande tät efter 59 år. En kvalitet som inte finns idag när allt i princip är köp och släng.
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2024, 13:51:44 »
Kan inget om jordströmmar, men galvanisk korrosion kan uppstå om man blandar olika metaller i en anläggning, det brukar dock inte vara kopparn som korroderar då, utan den mindre ädla metallen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2024, 15:38:38 »
Elvarmvattenberedare brukar ju numera (åtminstone de senaste 20 åren) kopplas in med PEX-rör till vatteninstallationerna i huset, så att de elektriskt sett bara blir förbundna med elnätets skyddsjord och ingenting annat.
Jag har en släkting som bor i en gammal villa i en stockholmsförort och har haft elpanna sedan mitten av 70-talet, han har bytt panna minst två gånger pga att just en kopparmantlad VVB har börjat läcka. En gång var pannan bara några år gammal när det hände och då tror jag tillverkaren tog på sig det som goodwill. Vet ej vad det har varit för märken på hans pannor.  Pannan han har nu har dock hållit i minst 30 år.
Det verkar som om det kan vara något "lurt" med kvaliteten på stockholmsvatten. En annan iakttagelse är att tvättmaskiner i Stockholmstrakten som får gå med tvättmedel som innehåller mycket zeoliter, ofta blir igengrodda och får tjocka avlagringar på värmeelementen så de bränns sönder i förtid. På andra håll i landet verkar det krävas mycket hårt vatten för att zeoliterna ska ställa till problem, men inte i Stockholm.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2024, 16:52:39 »
Den första beredaren i mitt hus höll 30 år utan att läcka.
Den byttes mot en Nibe koppar som förra året rostade sönder, hade en läckagevakt under kopplad mot apple homekit så jag blev väckt 02:00 på natten med ett jäkla liv med sirener från tre ställen, inga vattenskador men akut byte som utfördes 5 timmar efter läckaget uppstod.
Denna Nibe koppar höll ca 22-23 år.
Den nya blev en likadan, hade inte mycket val.
Utloggad Grundin
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 09 juli 2024, 08:29:49 »
Vi har en 8 år "ny" NIBE f750 som är totalt sönderrostad och som också har kopparvarianten på tank. Nu kostar det ca 40 000 kr att byta till en rostfri och NIBE hör inet ens av sig till mig när jag frågade om råd samt om ev goodwill. Kan bara tolka detta som att man ALDRIG ska köpa NIBE
Utloggad Grundin
  • Antal inlägg: 2
« Svar #8 skrivet: 09 juli 2024, 08:30:08 »
« Svar #9 skrivet: 09 juli 2024, 09:44:36 »
Finns säkert exempel hos alla tillverkare på enstaka exemplar som inte håller så länge, tror det är svårt att knyta till enskilda tillverkare.
Om maskinen är totalt sönderrostad låter det ju som att det är något i den miljö för värmepumpen sitter som inte är OK, lagrar ni t.ex. klor till en pool i utrymmet?
Stor fuktbelastning i rummet?
Det finns ju också skäl till att man kan välja värmepump med antingen koppar, rostfritt eller emalj-beredare, jag är inte exert på det där, men man ska nog välja beredartyp med en viss insikt i vad som är lämpligt i varje enskilt fall.
