Författare Ämne: Vilka delar av gammal värmepump är värda att spara?  (läst 1792 gånger)
Bjornthorn
Bjornthorn
« skrivet: 25 januari 2024, 16:15:53 »
Lång histori kort. Jag har en Nibe fighter 12?? 6 kW som har frusit sönder. Pumpen är från 2006 och troligtvis inte värd att spara. Jag har i ett annat hus en liknande pump, dock 8 kW. Den pumpen är från 2008.
Min fråga är om det finns några delar som kan vara värda att skruva loss och spara för att kunna reparera den andra om något går sönder på den? Jag tänker tex styrkort, cirkulationspumpar som är hela eller liknande. jag vet tyvärr inte exakta modeller på pumparna förutom att båda heter "Nibe fighter 1XXX". Hur lika är de olika modellerna?
Vad hade ni gjort?
SV: Vilka delar av gammal värmepump är värda att spara?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2024, 16:23:54 »
Ta reda på den exakta modellbeteckningen på värmepumparna. Därefter kan man titta i reservdelslistorna om det finns gemensamma slitage-delar som skulle kunna återanvändas.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2024, 08:38:53 »
Gissar på 1215 eller 1225, båda är rätt lika.
Jag skulle plocka ur panelen med styrkort, reläkort och mjukstart.
Om mjukstarten är original så kanske den är skräp, men den kanske är bytt en gång och då är det bättre grejer?
Kontaktorer och tempgivare är andra grejer som är bra att ha på hyllan.
Växelventilens motor och insats är bra att ha.
Om du har plats för en elpatron på hyllan så ryck den med.
Cirkpumparna är antagligen original, vet inte om det är värt att spara på dem?
« Senast ändrad: 26 januari 2024, 08:42:12 av Carl N »
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2024, 11:06:36 »
Även om pumpar är gamla så är en fungerande som passar mycket bättre än att inte ha en fungerande som passar den dag det strular...
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2024, 11:07:30 »
Har du plats så överväg att tappa ur noga och spara hela i nåt uthus till den andra är utbytt
