Författare Ämne: Motorskydd uppstart  (läst 2417 gånger)
Joksii
Joksii
Motorskydd uppstart
« skrivet: 25 januari 2024, 15:00:11 »
Har kikat runt  i flera trådar, jag haren Bosch Ehp 2.0 vilket verkar likna Ivt pumpar?
Den ger ovan felmeddelande varje gång den vill starta kompressorn. Lampan för kompressorn lyser.
Tycker även mig inte höra fläkten längre heller, och det verkar som att vi inte längre har en ventilation i huset.
Har provat starta om pumpen, stänga av strömmen,  fabriksåterställa men ingen skillnad. Har varit tvungen att aktivera enbart elpatrondrift, då värms vattnet iaf.
Har dessutom provat köra kompressorn manuellt i installlatörsläge men det verkar inte hända något då heller .
Hjälp!
  • Antal inlägg: 31263
SV: Motorskydd uppstart
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2024, 16:12:01 »
Kolla interna automatsäkringen, den sitter ovanpå ellådan bakom panelen?
Sen såg jag en tråd som påstår att GT6 givaren är den som påverkar detta, kolla vad den visar? (fast detta förklarar inte fläkten)
« Senast ändrad: 25 januari 2024, 16:15:58 av Carl N »
Joksii
Joksii
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2024, 16:23:32 »
Hmm. Jag hittar inte någon intern säkring...?
Gt6 visar typ rumstemperatur.
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2024, 16:27:01 »
Joksii
Joksii
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2024, 17:11:44 »
Ah, mitt fel. Provade trycka på den men det verkar inte hända nåt.
Joksii
Joksii
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2024, 18:09:01 »
Jag har plockat ner luckan framför kompressorn, jag hör ett klick och en fläkt som visst börjar snurra när jag handkör kompressorn från kontrollpanelen, men kompressorn verkar tyst.
Ska inte fläkten köra hela tiden? Vill minnas att den gör de så att ventilation i huset fungerar.
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2024, 18:52:12 »
Jo fläkten borde gå så fort strömmen är påslagen på värmepumpen. Kanske fläktkondensatorn som tappat kapacitansen om det inte är fel på kullagren i fläkten. Om det bara klickar om kompressorn strax efter man tvångsstartat den är det troligen det inbyggda motorskyddet "klixon" som slår ifrån och kompressorn har havererat. Går ju att prova att byta startkondensator och startrelä också som en chansning.
Joksii
Joksii
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2024, 19:28:24 »
De verkar bara ha varit en liten dold säkring för 40kr! Ingen av alla de olika lösningar som jag läst om här på forumet, inte så känt eller vanligt fel kanske!? Flera verkar byta kratftkortet men kanske var det bara detta felet då...riktigt skönt iaf
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2024, 17:53:29 »
Typ en glassäkring?
