Författare Ämne: Förbättra uppvärmningssystem i hus med luftburen värme + FTX  (läst 1691 gånger)
Utloggad reinvent
  • Antal inlägg: 5
Jag är intresserad av ett enplanshus på runt 120 kvm och som är byggt sent 80-tal. Jag har inte varit på plats och tittat på det ännu, men enligt mäklaren har huset luftburen värme + FTX, och efter att ha kikat runt lite så inser jag att det här sannolikt inte är särskilt energieffektivt.
Vilka åtgärder är mest kostnadseffektiva för att få ner energiförbrukningen i ett sånt här hus? Är det att installera en frånluftsvärmepump eller luft-vattenvärmepump och säkerställa att det finns ett luftvärmeaggregat som pumpen funkar tillsammans med, och vad bör man räkna med för kostnad för allt?
Kan väldigt lite om sånt här, så alla tips är välkomna.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Grannen med luftburen värme via ventilationen (finns ett vattenelement i ventilationsmaskinen som var 80 grader från oljepannan) monterade in element istället och värmer nu dessa med olja eller el direkt från pannan. Ingen kompressor ännu fastän jag rekommenderade att montera en sådan.
  • Antal inlägg: 36647
Nu uttalar jag mig enbart om elvärmda luftvärmesystem, alltså med värmestavar i luftflödet.
Den där typen av system var rätt vanliga i Borohus under 80 och 90-talet, det var rätt välisolerade hus och systemet var effektivt, tror de klarade sig med 6 kW elstavar för att hålla över 200 m2 uppvärmt.
Jag skulle nog bara sätta in en luftvärmepump som värmde rummet med den stora returluft-returen i sig.
Brukar sitta ett rätt stort galler för det stora returluftflödet i övergången mellan vardagsrum och kök om det är öppen planlösning (typ 80-90% av luftflödet recirkulerar, ca 10-20% tilluft/avluft tillförs systemet och den värmen som ventileras ut återvinns i FTX-aggregatet.
OM man värmer det rummet så att det är varmaste rummet i huset så kommer det att behövas rätt lite elpatroner i ventilationsluftsflödet, och luftvärmeaggregatet hjälper till att sprida värmen från luftvärmepumpen.
För att veta om det går göra måste man se hur det ser ut på plats.
Visst, man kan bygga om aggregatet med vattenburen luftvärmare och komplettera med en luft/vattenvärmepump, men det blir rätt dyrt, och det krävs säkerhetsfunktioner som gör att värmarna inte fryser sönder när det är kallt ute.
Har svårt att se att det skulle löna sig bättre än en luftvärmepump för kanske 1/5-del av kostnaden.
Då är det nog bättre i så fall att satsa 300 000 kr på bergvärme och vattenradiatorer, men det hänger ju mycket på vad huset är värt - kostar det norr om 3 miljoner är ju 300 000 ett nytt värmesystem en rätt försumbar kostnad i det stora hela, och höjer antagligen värdet med ungefär samma summa.
« Senast ändrad: 25 januari 2024, 08:04:26 av Rickard »
Utloggad reinvent
  • Antal inlägg: 5
Stort tack för tipsen! Känner mig lite klokare nu.
