Författare Ämne: VVM 300 + Fighter 2025  (läst 1084 gånger)
Peterpan2
Peterpan2
« skrivet: 24 januari 2024, 18:54:00 »
Hej! Skriver här för att kanske få lite tips från er kunniga  :)
Strulet började för ca 2 veckor sedan med att, efter lite efterforskning, jordfelsbrytaren löser ut i samband/strax innan kompressorstart. Kyltekniker var här och det blev sagt att mjukstarten ska bytas i pumpen. Jag satt då pannan i tillsatsdrift och det gick bra i ungefär en vecka. Därefter slog brytaren ifrån hela tiden (trots tillsatsdrift) så blev utan värme till elektriker kom. Han slog av strömmen ut till pumpen och sedan fick jag igång pannan igen.
Idag är mjukstarten bytt och problemet kvarstår, det går inte att få igång kompressorn. Har ni några tips för vad som kan vara fel? Gissar att kyltekniker kommer här nån gång nästa vecka, men vill ha lite hum om vad vi kommer fram till vid nästa besök.
Tilläggas kan att jag kollade larmloggen efter installationen och såg ett MS-larm löst vid jul då en propp gick, men kompressorn gick i 2 veckor efter det. Kan det ha att göra med det?
Tacksam för svar :)
  • Antal inlägg: 4316
SV: VVM 300 + Fighter 2025
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2024, 19:19:56 »
Megga värmekablarna hade jag gjort. Eller plugg ut dem tillfälligt, det löser du!
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2024, 20:27:13 »
"Han slog av strömmen ut till pumpen och sedan fick jag igång pannan igen." Hur är laddpumpens el-matning inkopplad? Om värmepumpen styr och matar laddpumpen så ska man inte ha strömmen till värmepumpen avstängd då värmepumpen kan förfrysa om det blir köldgrader.
