Författare Ämne: Ca 13 månader med nya pumpen  (läst 1814 gånger)
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« skrivet: 24 januari 2024, 11:36:04 »
Bytte ut min gamla Nibe 1235 i december 2022 o satt in en Nibe S1255 och med det lilla jag är insatt så är väl det här ganska bra statistik iaf med tillskottet, nu i januari var det ju en vecka med temp mellan minus 25 till -36 som kallast o såg aldrig att den körde med tillskott då. Alltid plus på inkommande men då har hålet på 196m alltid pumpat ut vatten sen 2007 så det gör nog sitt till vad jag förstår! Ska man försöka få ned antalet starter på något sätt eller vara nöjd?
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
  • Antal inlägg: 36657
SV: Ca 13 månader med nya pumpen
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2024, 08:23:46 »
Tycker allt ser bra ut.
Fint också med ett borrhål som har rejält med flöde i sig.  tummenupp
Det man KAN spara pengar på är att optimera kurvlutningen.
Om du idag har termostater som styr värmen i rummen så kan du testa öppna alla termostater för fullt, blir det då för varmt inne så är kurvan ställd för högt, och du kan spara ca 3% för varje grad kallare framledningstemp som värmepumpen arbetar emot.
Blir det för varmt inne när du öppnar alla termostater fullt ska du sänka kurvan, gör en ändring och vänta ett dygn innan du ändrar igen.
Kurvan justeras bäst när det är under -10 grader ute.
« Senast ändrad: 25 januari 2024, 08:26:08 av Rickard »
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2024, 10:28:18 »
Tack för tipsen! Har delvis golvvärme nere och alla termostater på elementen nere är helt öppna men på övervåningen har jag fått dra ner några termostater men gissar det är svårt komma ifrån när värmen går uppåt. Har prövat med lägre kurva men är på gränsen det räcker till nere då 😏
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2024, 11:56:51 »
 tummenupp
