Författare Ämne: Nibe 750, Larm 325  (läst 3930 gånger)
Utloggad kaxigamyran
  • Antal inlägg: 3
Nibe 750, Larm 325
« skrivet: 23 januari 2024, 09:39:07 »
Hej, jag har en Nibe 750 och har fått larm 325.
Temperaturbegränsare avfrostningselement EB16.
Hur fixar jag detta?..Kan jag det (är lekman).. Har provat starta om men återkommer med samma larm.
Tack på förhand.
« Senast ändrad: 23 januari 2024, 09:43:54 av kaxigamyran »
SV: Larm 325
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2024, 09:43:53 »
Hej! Fungerar fläkten som den ska? Är filtret rengjort på sistone?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Larm 325
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2024, 09:43:56 »
Tack på förhand.
Funkar den i övrigt, eller står kompressorn stilla?
(Hur många Hz går kompressorn i, när du kollar info-menyn?)
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe 750, Larm 325
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2024, 09:47:06 »
Fungerar i övrigt, fläkten på 52%, filtret bytt, aktuell kompressorfrekvens 23hz
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2024, 09:48:02 »
Återställning
Temperaturbegränsaren för avfrostningselementet
(FQ12) är åtkomlig bakom luftbehandlingsluckan. Demontera
luckan och därefter den fastskruvade plåten. Återställ
temperaturbegränsaren genom att försiktigt trycka
in dess knapp (FQ12-SF2) med hjälp av en liten skruvmejsel.
Sitter alltså under fläkten nere till vänster.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2024, 10:04:19 »
Ok, tack. Ska kolla, ska den bara tryckas in eller hålla inne lite..:-)
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2024, 10:11:26 »
Tryckas in på ett normalt sätt som man vanligtvis trycker in el-knappar.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2024, 05:30:39 »
Tryck inte med något spetsigt vasst, tryck försiktigt med en liten mejsel som passar in i hålet, det ska klicka till, slå gärna av pannan innan så du hör att det klickar, många som våldat sönder dessa, då de pressat för hårt.
Utloggad MarreP
« Svar #8 skrivet: 09 maj 2025, 09:31:30 »
Hej, Hur gick det för dig?
Jag har samma problem och tänkte utföra samma procedur.
Spelar det någon roll om pannan är på eller av? Bör den vara på eller av?
Mvh, M
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 19 maj 2025, 22:20:15 »
Spelar ingen roll, men slår man av den innan, så är det lättare att höra att tempbegränsaren klickar till
