Författare Ämne: Pamasonic hz25 UKE startar inte efter rengörning  (läst 3346 gånger)
Ulf Stenberg
Ulf Stenberg
« skrivet: 22 januari 2024, 18:46:15 »
Idag när det blev varmt ute här i Piteå så passade jag på att bryta strömmen till denna för att spraya på medel på innerdelen på ”aluminiumpaketet”.
Passade även på att spraya varmvatten på utescenen för att få bort is.
Efter ca 1-2h slog jag på strömmen. Men inget händer när jag trycker på on/OFF på fjärrkontrollen.
Vad ska man börja med att kolla?
Idéer?
SV: Pamasonic hz25 UKE startar inte efter rengörning
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2024, 19:09:44 »
Säkringen i din elcentral till luftvärmepumpen är det första du får kolla.
Utloggad Ulf Stenberg
  • Antal inlägg: 15
  • Fd. Daikin Caldo X ägare
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2024, 21:12:58 »
Tyvärr, Elen är som den ska, otur som man har så har det väl läkt in vätska/vatten nånstans...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2024, 21:24:33 »
Fungerar fjärrkontrollen (dvs syns ljus från IR-lysdioden om du tittar på den med mobilkamera samtidigt som du trycker på knappar)?
Syns några livstecken alls från innedelen, t ex att den rör på klaffen för luftutsläppet vid spänningstillslag eller att någon display eller kontrollampa lyser?
Om värmepumpen har en egen jordfelsbrytare eller personskyddsautomat, kolla även att inte den har löst ut, och mät för säkerhets skull att det verkligen finns spänning framme till värmepumpen.
Det är helt onödigt att spraya på varmvatten på utedelen för att få bort is. Istället, slå in den i presenningar eller gamla mattor och kör igång värmepumpen som AC tills all is har smält och vattnet droppat av. Om originalkartongen till utedelen finns kvar kan man med fördel trä över den istället för att hålla på med presenningar, syftet är att behålla värmen från kondensorn (dvs den som utgör förångare vid värmedrift) inne i utedelen så gott det går.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2024, 22:11:33 »
Flärparna på innerdeln stängdes när jag strömsatte den, det var skönt att se.
Bytte batterier i fjärren då, så nu startade den. Gud va skönt, tänk att batterierna tog slut under dessa 3timmar den var av.
Bra info om avfrostningen där att man kan köra i AC läge. När man kör i AC läge, spelar det någon roll vilken temp man har inställt då eller blir den varm på utsidan vilken temp man än har på AC läget
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2024, 07:28:24 »
I AC-läget måste du ställa in en temp som är betydligt lägre än aktuell innetemperatur, så att värmepumpen får en anledning att kyla.  Om den t ex går att ställa in ner till 16 celcius, så bör den gå på full fart och värma på utedelen bra om du samtidigt kan hålla minst 22 celcius inomhus från en annan värmekälla. Eller, om värmepumpen styrs av tempgivare i fjärrkontrollen, räcker det långt att bara hålla fjärrkontrollen varm.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
