Författare Ämne: Diakin xr40 på 20m2  (läst 1291 gånger)
Johansson1975
Johansson1975
Diakin xr40 på 20m2
« skrivet: 22 januari 2024, 12:18:17 »
Har en Daikin Caldo xr40 som jag tänkte sätta in en en liten stuga på 20m2.
Har dels hört att det ska gå bra, men också att inte ska vara bra då en större pump får gå av och på oftare vilket inte skulle vara optimalt.
Vad säger expertisen?
Mvh
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Diakin xr40 på 20m2
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2024, 12:29:06 »
Mvh
Känns ju spontant som alldeles för mycket effekt för så liten yta..
Vad kan maxeffekten som behövs antas vara, 1200-1400 watt?
Borde finnas mindre (och billigare) men lika effektiva modeller?
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2024, 12:38:39 »
Antar att du har en ”liggandes” och inte tänkt köpa en ny sådan.
Gäller att den har någorlunda låg lägsta avgiven effekt för annars kommer den värma upp huset fort som tusan och det blir väldigt mycket on/off.
Någon som har koll på Daikin kan nog flika in med lite uppgifter.
Känns som en ganska dyr modell för den lilla ytan!
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2024, 12:52:21 »
Jag har den modellen och lägsta är 0,4 kwh per två timmar, så den är duktig på att gå lågt.
Edit, i förbrukning alltså, så har jag förstått appen i alla fall :)
« Senast ändrad: 22 januari 2024, 12:56:27 av Pumpens »
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Johansson1975
Johansson1975
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2024, 12:02:48 »
Ja precis! Finns ju såklart lämpligare modeller men frågan är ju om det är lönt att sätta in en så stor…?
