Författare Ämne: IVT E11 - Sämre effekt  (läst 1151 gånger)
Utloggad Gundeman
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 21 januari 2024, 19:55:15 »
Hej! Jag har en IVT EII som installerades 2001.
Den senaste vecka så har det varit ner mot 20 minus och pumpen har gått konstant (vilket den redan gör vid 5 minus). Jag har varit bortrest och endast haft koll på att pumpen går via Greenlys tim-mätning som levererar data dagen efter. Det enda som har varit påslaget förutom värmepumpen är kyl, frys och några ledlampor. El-patronen är frånkopplad. Fastighetens totala förbrukning per timme, när pumpen går konstant, brukar vara ca 3.5 kwh. I fredags så såg jag en ett hack i kurva. Förbrukningen gick helt plötsligt ner till 3.2 kwh/timme samtidigt som yttertemperaturen började sjunka ner mot -20. I går lördag så låg förbrukningen mellan 3.1 kwh och 3.2 kwh med en yttertemperatur mellan 20 - 25 minus. Vad jag kan se så verkar pumpen ha gått konstant, jämn och fin kurva på förbrukningen. Idag när jag kom hem så är det kring nollan, värmepumpen går konstant men orkar inte leverera varmare vatten till radiatorerna än ca 30 grader. Ca 14 grader inne. Vad kan det bero på att förbrukningen, och effekten, helt blivit lägre ? Mvh Gundeman
  • Antal inlägg: 10040
SV: IVT E11 - Sämre effekt
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2024, 20:34:39 »
Det är svårt att ge ett vettigt svar utan uppgift om temperatur på värmebärare, köldbärare och hetgas. Något problem med expansionsventilen kan vara en möjlighet.
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2024, 09:32:36 »
Fullt naturligt att kompressorn inte räcker till vid många minusgrader och el-patronen måste då kunna gå in och komplettera värmen. Ta bort blockeringen av el-patronen. Köper du en ny varvtalsstyrd värmepump och borrar ett borrhål ytterligare så går det numera att få en högre effekttäckningsgrad.
