Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Låg temperatur på utgående köldbärare
Ämne: Låg temperatur på utgående köldbärare (läst 2220 gånger)
abrhesus
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Värmepump eller värmepumpar?
abrhesus
21 januari 2024, 18:53:22 »
Pannan larmade rödt plötsligt med felmeddelande:
Låg temperatur på utgående köldbärare.
Någon som kan ge tips om vad jag göra åt detta?
9 år gammal Nibe 1245 12 CU sjövärme.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
SV: Låg temperatur på utgående köldbärare
21 januari 2024, 19:16:43 »
Kolla filter på kbsida, kolla cirkulationspump till att börja med.
abrhesus
Antal inlägg: 18
abrhesus
22 januari 2024, 13:39:39 »
Har haft rörmokaren på besök.
Filter, OK
Pump, OK
Luftade kylslagen, OK
Startade pumpen och samma fel igen, ut tempen steg direkt till -8 grader då den slo av.
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
22 januari 2024, 14:55:54 »
Stäng av värme och tvångskör köldbärarpumpen. Läs av temperaturen.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
22 januari 2024, 17:08:55 »
vad är kbin?
abrhesus
Antal inlägg: 18
abrhesus
24 januari 2024, 07:57:54 »
Problemet löst:
Dåligt flöde i utgående köldbärarslang, iom att jag har sjövärme så hade isen böjd på slangen.
Nibe
gäster: 3223
användare: 4
AÖd
BiggerDigger
Ewald
Börje__
