Författare Ämne: Behov av volymtank med AirX?  (läst 4152 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« skrivet: 21 januari 2024, 11:33:06 »
hej
Har en gammal IVT Optima 700 med 290 A/W från 2007 som börjar sjunga på sista versen. I värmekretsen sitter det idag en volymtank på 100 liter.
https://www.franzens.nu/2012/09/27/varmepumpen-i-roes-driftsatt/
Om jag byter till en IVT AirX kan jag då plocka bort volymtanken?
Anläggningen värmer idag en golvvärmekrets i betongplatta. I framtiden kommer det också bli en andra krets med radiatorer.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
SV: Behov av volymtank med AirX?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2024, 13:27:36 »
Även den nya värmepumpen måste klara avfrostningen och då krävs att den kan hämta värme från värmesystemet för att det ska fungera så tanken borde fortsatt behövas. Åtminstone tills det också finns ett betydande antal radiatorer.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2024, 14:16:19 »
hej
Tillkommande elementkrets, se då till att det blir rätt kopplat. Många med lika har fått kortslutning i systemet. Den ena eller andra stjäl flödet från den andra, beroende på att termostater öppnar stänger och vill ha mer eller mindre flöde/värme.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2024, 14:40:53 »
Taget tummenupp
Air X har stöd för upp till fyra kretsar enligt inställningar i REGO 1000, så blir det en elementkrets kommer den anslutas som en egen krets, vilket också kräver en extra ventil eller något sådant vad jag förstått.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2024, 14:42:04 »
Betongplattan är ju extremt trög och dess storlek kan ackumulera mycket värme. Borde därmed inte vara ett problem gissar jag?
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2024, 14:51:54 »
Taget tummenupp
OK att VP kan styra fler kretsar är bra. Men i VP så finns det en pump och den måste ha kraft att försörja flöde till allt, dom brukar inte ha den förmågan utan är lite klena. Tänkt som att det ska gå ut från VP ( är bara ett rör ) och efter VP ska det delas upp på två stammar. Det blir malfunktion om det kopplas ihop på vägen, troligtvis blir det element på våning två. GV ska egen stam till sig och lika till elementen, annars kortis i flödet.
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2024, 15:00:21 »
De är vanligt att luftvattenvärmepumpar har ett krav på minsta volym i värmesystemet för att garantera avfrostningen även när det är riktigt kallt ute. Även om betongplattan är värmetrög tror jag inte den hinner lämna ifrån sig värme tillräckligt snabbt till värmebäraren för när det avfrostas måste det gå på några få minuter.
