Författare Ämne: Volymtank- Nibe S1255 - Timpris/tibber  (läst 1451 gånger)
Utloggad Kitfox
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 19 januari 2024, 22:22:34 »
Jag har en Nibe S1255 idag i ett radiatorsystem med liten volym och knäppningar. Tänkte en 200 liters volymtank som lösning. Funderar på att ansluta pumpen mot tibbers styrning mot timpris/elpris i samma veva.
Hur stor påverkan kommer volymtanken att ha som ackumulator och därmed förlänga möjliga stopptider vid högt pris t.ex?
120 m2 villa från tidigt 80-tal.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Volymtank- Nibe S1255 - Timpris/tibber
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2024, 23:12:45 »
200 L är ingenting som ack, minst 1000 L och det är nog för litet det med om du tänker dig att ladda på lågpris. VP ger nog inte mer än max55 C och vid - 15 ute så räcker det inte länge, om behovet är 45 C till elementen så är det bara 100 L som går att använda, sen är det slut på värmen i tanken. Har själv 1500L med 80 C i och det räcker ca  12 timmar vid - 15 ute. Behöver ca 45 C ut och då finns bara 750 L för värmen.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2024, 11:12:36 »
Om jag antar att ditt hus kräver ca 5 kW när det är kallt ute så kan man räkna så här:
Du kan ju max köra upp temperaturen i tanken 5 C högre än vad som krävs i framledningstemp med radiatorer och 15 C högre med golvvärme.
200 liter vatten med 5 C övertemp motsvarar 1,17 kWh
200 liter vatten med 15 C övertemp är 3,5 kWh
Så har du radiatorer räcker det i ca en kvart, med golvvärme 40 minuter.
