Författare Ämne: Semester några veckor vad ska man välja ?  (läst 2627 gånger)
Utloggad Andersson90
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 19 januari 2024, 10:25:42 »
Åker bort nu när de är som kallast i några veckor, jag en IVT 490 men osäker på om man bara ska sänka värmekurvan 4,5 nu
Eller ska man köra ekonomiläge eller semesterläge ?
Någon som har nått tips och råd hur man ska göra ?
  • Antal inlägg: 10471
SV: Semester några veckor vad ska man välja ?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2024, 10:29:58 »
Sänk inte värmen inne till lägre än +15 grader. Vet inte om IVT490 klarar gå i 15 grader, många frånluftsvärmepumpar stänger av kompressorn vid 16 grader(?) Varmvattnet kan absolut sättas i ekonomiläge.
« Senast ändrad: 19 januari 2024, 11:00:50 av Josth »
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2024, 10:53:59 »
Sänk inte värmen inne till lägre än +15 grader. Vet inte IVT490 klarar gå i 15 grader, många frånluftsvärmepumpar stänger av kompressorn vid 16 grader(?) Varmvattnet kan absolut sättas i ekonomiläge.
Okej men jag vet inte hur man ser värmen inomhus ? Vi har en såndär(bild) vi satt själva för att de temperaturen så vet inte hur man ändrar så de inte blir för kallt 🤔
Kan man sätta ekonomiläge och sen sänka värmekurvan lite ?
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2024, 11:10:06 »
Ekonomiläge är säkert bra för att spara en del energi. IVT490 har ju också en semesterfunktion så visst måste man kunna använda den. Verkar sänka innetemperaturen med minst 5 grader under det antal dagar man anger.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2024, 11:26:08 »
Så om ja byter till ekonomiläge så sänks de med 5 grader ?
Är orolig om de skulle sänkas för mycke och alla rör fryser och går sönder 😅
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2024, 11:49:10 »
Det står att semesterläget sänker framledningstemperaturen med 10 grader. Jag gissar på att det betyder minst 5 grader lägre temperatur i huset. Ekonomiläget sänker nog främst temperaturen på varmvattnet så det blir en lägre varmvattenkapacitet.
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2024, 12:47:12 »
Jag hade absolut inte sänkt någonting, möjligen någon grad lägre inomhustemperatur.
När jag reste bort en vecka och sänkte rejält så kom jag hem till otrevliga 13 grader, när vi sen hade jobbat tillbaka till ordinarie inomhustemperatur så var det ganska lätt att göra ett bokslut, vi hade jag sparat in 18kr.
Med dagens elpriser borde det blivit 54 kr.
Det är totalt meningslöst att sänka för en vecka, dom andra veckorna sparar man nog in runt 200-300Kr/veckan med dagens elpriser.
Besparing:
1 vecka ca 54kr
2 veckor ca 254-354kr
3 veckor ca 454-454kr.
Nu kan inte jag frånluftsvärmepump men skulle kunna tänka mig att om den får för låg temperatur att jobba med så slår el-patronen in och det blir mycket dyrare än om den varit i normaldrift. dontknow
Mitt råd, sänk inte om du inte ska vara borta mer än 4 veckor, se det istället som en försäkring att huset mår bra och att ni slipper komma hem till ett iskallt hus.
