Författare Ämne: Lågt tryck köldbärare  (läst 3454 gånger)
Utloggad Thomas45
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 18 januari 2024, 23:13:54 »
Jag har haft luft i borrhålet och luftat. Hur fyller man på så det blir lite tryck?
Pumpen har stannat nu pga lågt tryck i köldbärare.
Jag har en tryckspruta med köldbärare. För 2 veckor sen hade jag samma problem och öppna då övre ventilen och pumpa upp trycket men den fyllde nästan hela expansionskärlet så idag pyste det ut från exp kärlet.
Skall man öppna nedre ventilen istället och stänga den bakre ventilen så spriten åker ner i borrhålet istället för upp i expansionskärlet?
Eller gör man på något annat sätt?
Bosch skriver i installationsmanualen att det ska vara 2,5 bars tryck.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Lågt tryck köldbärare
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2024, 23:26:50 »
Du får fylla luft i kärlet, nivån ska ner till ca hälften, för att göra det enkelt. Du har en slang och gardena på kärlet. Du tar fram den lååååånga 20 meter trädgårdsslangen, kopplar på kärlet och andra ändan på en vatten kran. öppnar lite på vattenkranen, håller koll på var vattnet är. lämpligt några meter från kärlet. Nu är det tryck i slangen. då vrider du på säkerhetsventilen lite och luften åker in. Behövs mera luft, så ett varv till med slangen, men töm ur slangen först.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2024, 08:07:58 »
Det går väl att pumpa luft med trycksprutan om man tömmer den först?
Utloggad Thomas45
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2024, 11:49:34 »
Ska testa trycka i luft uppifrån.
Utloggad Thomas45
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2024, 15:14:59 »
Det löste sig när jag fyllde på med luft i exp kärlet.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 303
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2024, 19:59:45 »
Tycker 2.5bars tryck i köldbäraren låter helt galet. Det är väl då säkerhetsventilen löser ut?
Du borde inte behöva nåt tryck alls egentligen?
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
