Författare Ämne: Ukv med eller utan extern cirkpump?  (läst 5089 gånger)
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
SV: Ukv med eller utan extern cirkpump?
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2024, 20:22:06 »
Externa pumpen ska ha lägre flöde än den interna så att tanken laddas med varmt vatten när pumpen går. Det är det som är poängen med att ha tanken. Har externa pumpen högre flöde fyller tanken ingen funktion, det kommer alltid att gå ett uppåtriktat flöde genom den. Tanken skulle kunna ersättas med en rörstump.
Hur vet jag detta enklast? Nån grads skillnad vid start innan och efter t röret på framledningen?
Egentligen hade jag bara kunnat stänga ventilerna till tanken på vintern efter som jag har tillräcklig volym i radiatorerna men har ju den redan installerad så är det väl lika bra att köra den året runt.
« Senast ändrad: 18 januari 2024, 20:31:46 av robbs »
1½-planshus -48
120m2 + källare 60m2. Tvårörs system med radiatorer. Golvvärme källare
Fristående garage/förråd 40m2 golvärme. Avstängt i nuläget.
Nibe VVM 325 med F2120-12 utedel.
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2024, 22:14:46 »
Skulle detta kunna vara att externa cpn står still?
Dvs eller egentligen att den inte finns och att det istället finns en lämplig strypning till UKV tanken för att dela flödet till det man önskar.
Jag har en annan lösning just nu, inte till en tank utan till ett betonggolv men kopplat som bild 1, skillnaden är att externa cpn sitter på ledningen till "UKVn/golvet".  Ledningen är strypt men flödet ökas genom att starta externa cpn, jag laddar på natt- tidig morgon och stänger sedan ner om elpriset är dyrare på förmiddagen. Funderar på att lägga till en tank  till med samma princip för att öka bufferten något, endast tänkt för vintersäsongen, blir det för mycket volym så blir det för varmt inne till lunch på vår o höst. Vet inte om detta är bästa att göra så här? men det fungerar skapligt 🤔
Kanske kunde vara en alternativ användning?
« Senast ändrad: 18 januari 2024, 22:40:50 av Börje__ »
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2024, 12:26:03 »
Framlednings givaren är nog bättre att ha efter, ställ intern lite högre än extern så att den alltid laddar lite i tank. Kolla så att temp VP och framledning är samma så får du vad VP klara direkt ut på slingan sen får du varmare retur från slingan.
Har du inte intern på hela tiden så tömmer den tanken och då triggar den att köra igång igen väldigt snart.
Hur stor tank har du?
Efter jobb kopplar jag in pumpen.
Om jag kollar innan jag kapar röret. Ska jag mäta så jag har samma temp innan och efter t-röret med interna pumpen som utgångsläge en stund efter start?
Sen externa på lägsta till o börja med?
Kan ställa hastighet på interna i vänteläget. Ska jag hålla den konstant samma hastighet eller jag ska dra ner den lite när vp inte är igång?
Kommer säkert få testa mig fram. Tänkte bara försöka ha nåt utgångsläge.
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2024, 12:42:48 »
Jag har gjort en lösning för att få igång golvärmen innan jag ska renovera källaren. Handlar bara om korridoren i källaren. Om det är fel kan jag inte säga men det fungerar bra med jämn värme.
Man får ta vad man har..
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #19 skrivet: 19 januari 2024, 12:56:59 »
Tvärtom, det ska vara samma temperatur från värmepumpen som till radiatorerna och ner i tanken. Interna pumpen ska stå still när värmepumpen står still.
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2024, 13:19:21 »
kom på det sen i nästa inlägg.
Har inte extra tempgivare än, vet inte om original räcker ut till efter t-röret. Då måste väl den interna gå på nån procent för att känna av temperaturen tills jag får extra givare?
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
« Svar #21 skrivet: 19 januari 2024, 17:37:21 »
Jo👌, jag har termostat också ☺️
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #22 skrivet: 20 januari 2024, 17:08:50 »
Nu är det inkopplat och i drift.
Har samma temp sånär som 0,01-0,02 diff före och efter t röret på framledningen.
Returen blir lite jämnare också med externa pumpen.
Kommer nog behöva strypa ett par radiatorer i sovrummen då cirkulationen blivit lite högre. Annars ligger deltat över radiatorerna runt 7-8c.
Får mäta rumstemperaturerna senare, blir huset värmare kanske jag kan sänka lite på kurvan.
Vet inte om jag ska dra ut originalgivaren för framledning till efter tank eller om jag ska köpa en extra.
Verkar inte som jag tjänar så många minuter till start om jag mäter temperaturerna.
Fortsätter mäta under helgen och ser vad jag kommer fram till.
« Senast ändrad: 20 januari 2024, 17:10:32 av robbs »
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #23 skrivet: 11 februari 2024, 12:50:02 »
Nu har det gått ett tag och det verkar fungera men jag tjänar inte många minuter på extern givare.
Ska interna pumpen stanna helt? Har satt den på 5% i viloläge. Rädd för att utedelen ska kunna frysa?
Har ett annat problem just nu.
När det är runt 0c, vind och fuktigt i luften så klarar inte avfrostningen eller jo den klarar smälta all is man ser fast givaren visar att förångaren bara kommer upp i 5-9c ska upp i 15. Kanske givaren kan isoleras?
Har haft detta problemet alltid vid östlig vind och fuktigt väder(åkrar runtom).
Vet inte om det hjälpen att bygga ett vindskydd framför fast vill inte försämra cop.
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
