Författare Ämne: CTC Ecoair/el 1550 Högtrycks pressostat  (läst 1705 gånger)
Ulf Berner
Ulf Berner
« skrivet: 17 januari 2024, 11:20:31 »
Jag har och har alltid haft problem med att så fort det blir kallt så löser högtrycks pressostaten ut, detta har varit ett problem i alla år ( minst 10 ) och installatören har varit här åtskilliga gånger.
Det mesta som går att byta är bytt och nu har installatören gått i KK.
Jag har ett 1 1/2 plans hus på 190 kvm beläget i mälardalen.
Tidigare har elpriset varit sådant att det inte spelat någon större roll men nu.... med dryga 20 000 Kw/h i årsförbrukning fungerar inte detta längre. Jag har på inrådan öppnat alla termostater fullt på övervåningens radiatorer och på samma sätt satt golvvärmen på max i undervåningen ändå fluktuerar tempen rejält när yttertempen ändras, ena dagen knappt 20 grader inne nästa 23, och varje morgon blinkar högtryckspressostat varningen :-\
SV: CTC Ecoair/el 1550 Högtrycks pressostat
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2024, 11:25:00 »
Vad är det för gammal EcoAir du har? Med 20000 kWh/år i förbrukning är det mycket hög tid att du skaffar en ny mycket bättre värmepump och sänker din elförbrukning med många tusen kWh per år. När är huset byggt och isolerat? Vad är det för värmekurva och framledningstemperaturer när det är riktigt kallt ute?
« Senast ändrad: 17 januari 2024, 11:41:23 av Josth »
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2024, 12:00:46 »
En hel del har bytits, men har även slangarna bytits. Det med HP bror på att kompressorn inte blir av med värmen och det i sin tur indikerar dåligt flöde/fart på vattnet genom växlaren. Har du rengjort filtret.. sen att som en del skriver ""  Bara byta ut "" varför byta något som fungerar
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2024, 16:31:58 »
Termostaterna är inte problemet, det är antingen dåligt flöde mellan EcoAir - EcoEl eller fel på själva pressostaten.
Flödesproblem brukar bero på t ex:
Igensatt smutsfilter.
Flexslangar som sätter igen (inte så ovanligt).
Luft i rören mellan inne och utedelen.
Dålig cirkpump.
Vilken version av EcoEl är det?
Om det är en V2 så syns inte temperaturen VP in/ut men på V3 så läs av dessa när värmepumpen går?
