Författare Ämne: Vattenburen handdukstork  (läst 7253 gånger)
Utloggad Micke_Go
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 15 maj 2006, 14:27:02 »
Skall bygga ny kåk med vattenburen golvvärme i plattan + radiatorer på övervåningen.
Vid val av utrustning till badrum så beställde jag en vattenburen handdukstork som även har elpatron.
Fick dock ett NEJ från husleverantören på denna handdukstork med motiveringen att detta skulle vara komplicerat och dyrt att installera, de vill bara installera en elektrisk handdukstork.
Förstår inte problemet?!?!?
Av vad jag förstått så kopplas golvvärmen via shuntgrupper (för att inte framledningstemperaturen skall bli för hög) och radiatorerna kopplas "direkt" till FLVP (ca 55-60 graders framledn.temp.)....eller???  Sc:,h
Dett borde väl innebära att man borde kunna koppla in en vattenburen handdukstork på samma slinga som radiatorerna.....eller???  Sc:,h (igen....)
Rätt/fel??
Tacksam för snabba svar och åsikter.....
Utloggad gunnarhaeffler
  • Antal inlägg: 26
SV: Vattenburen handdukstork
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2006, 15:31:12 »
Jag har sedan förra veckan handdukstorkar för både vatten- och eldrift och de sitter, precis som du säger, på samma slinga som radiatorerna. Huruvida detta är rätt eller fel vet jag inte eftersom jag överlät tankearbetet åt installationsfirman, men det verkar funka. Kanske är det något med själva rördragningen som gör att de tycker att det blir dyrt och komplicerat? Med din bakgrundsinformation är det ju lite svårt att veta vad husleverantören tycker är dyrt, om det är något som du inte ska betala extra för så är det ju klart att varje krona det kostar blir en krona mindre för leverantören...
/Gunnar
« Senast ändrad: 15 maj 2006, 15:32:48 av gunnarhaeffler »
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2006, 16:06:04 »
Men det måste vara bättre med el för när man stänger av värmen under sommaren så funkar den vattenburna inte.Eller har du golvvärmen på året om?
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2006, 16:24:14 »
Jag skulle tro att Micke har samma typ av handdukstorkar som jag, dvs de är "vattenvärmda" men har kombidrift. Det sitter då en liten elpatron på dem som jag kan koppla in på sommaren (och då lämpligen stänga ventilen på framledningen till torken så att jag inte låter patronen värma upp hela radiatorsystemet).
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2006, 16:43:05 »
Smart
Utloggad Micke_Go
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 15 maj 2006, 16:56:48 »
Gunnar slog huvet på spiken.....kombinerade är dom...  studs
Jag får ju självklart betala extra för denna installation....men det var tydligen inte ens uppe till diskussion.....inte ännu iaf.....
Nu har jag även pratat med en VVS-kille och han såg inte heller några probelm...så nu j-vlar skall husleverantören få så dom tål  fiR:
Vidare så hade jag väl tänkt att lägga handdukstorkarna på en egen slinga, och sedan låta VP:n värma denna även på sommaren.....de flesta VP har ju idag någon sorts av "sommarläge", så att man kan köra på lite komfortvärme även på sommaren....
Tror jag.....
Utloggad Micke_Go
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 15 maj 2006, 16:59:09 »
Håller f.ö. med Bullo om att golf (HCP 4.7) är roligare än värmepumpar  *roflmao*
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 15 maj 2006, 18:03:15 »
Tror jag.....
Varför då ens bry sig om elpatron för torkarna? Å andra sidan kostar den extra flexibiliteten kanske inte så mycket i sammanhanget. Du kommer säkert att få en massa svar om att skona pumpen under sommaren med avseende på starter och stopp, som kanske blir ännu mer svårreglerade med den lilla slinga som torken utgör. Men jag är verkligen inte rätt person att uttala mig om gångtidens betydelse för pumpens livslängd, vilket jag tror att jag har visat tydligt på en annan tråd...
Utloggad Micke_Go
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 15 maj 2006, 18:06:36 »
Nån som har några kommentarer om detta med VP-drift under sommaren??
Nån som vet om Comfortzone CE50 har "sommar-läge"?
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #9 skrivet: 15 maj 2006, 21:32:44 »
En variant är ju att köra en VVC genom torken. Då behöver du ingen elpatron.
Det kommer väl att innebära mera varmvattenladdning, men funkar ju å andra sidan året runt. Med timer på VVC-pumpen kan man ju styra det som man vill ha det också.
Man måste dock ha en h-tork som klarar färskvatten, vilket inte alla gör.
