Författare Ämne: Ang Thermia Villa 75 classic  (läst 1583 gånger)
Utloggad sebbe_j
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 17 januari 2024, 11:19:18 »
Har stora stora problem med min Thermia villa 75 pump.. Första gjorde den inte varmvatten nu verkar den haka upp sig i en intregral på -760 och står bara och går och går och gör inte varmvatten när lampan lyser... Vad kan ha hänt??
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Ang Thermia Villa 75 classic
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2024, 11:59:42 »
Låter som en kärvande växelventil!?
Prova motionera den, enligt eventuell manualbeskrivning.
Utloggad sebbe_j
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2024, 17:15:06 »
Har även problem med att elpatronen inte går igång fastän -760 intregral.. pumpen verkar inte komma över 45 framledningstemp? vad kan va fel?
  • Antal inlägg: 31235
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2024, 23:06:33 »
Om du läser av alla temperaturer så kanske vi kan hjälpa?
Blir det kallt eller varmt inne?
Utloggad sebbe_j
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2024, 18:24:05 »
Lutar åt att det är styrkortet/kretskortet som det blivit något med... Pumpen verkar inte veta vad han ska göra
