Författare Ämne: MUZ-FH35VEHZ  (läst 6647 gånger)
Utloggad StefanBergström
  • Antal inlägg: 2
MUZ-FH35VEHZ
« skrivet: 17 januari 2024, 08:36:28 »
En FH35 VEHZ vägrade starta efter avfrostning . Använde ovanligt mätinstrument :-)
en gummiklubba. Knackade lätt på kompressorns botten med täckfilten kvar.
"Tjong i medaljongen , kompressorn började avfrosta och gav sedan värme.
Vid nästa avfrostning samma procedur. Stopp och sedan " tjong i medaljongen , gav värme.
Kompressorfel mao , 2018 års modell , finns B1 B2 men samma innehåll.
Före detta felsökte vi kretskortet och man blir förvånad minst sagt. Det krets schema som
förjer med enheten stämmer inte någonstans med det kretskort som sitter i maskinen.
Fick tag i en begagnad maskin med trasigt kretskort och hel kompressor . Samma allting.
Skiftade kretskort och fick en fungerande maskin.
1.Man blir förvånad att Mitshubishi skickar med ett schema som inte stämmer med verkligheten.
Att reservdelar inte finns enkelt åtkomna , tex en enkel Varistor ZNR V14471U och några Zenerdioder  ZD 602,603 604.
Dessutom går kretskortet inte att köpa , ref JS styrkort till ovanst.
2. Garanti utgått med någon månad.
492B24-2397 MR  965 HN5 H23 .
Bara dåligt Mitshubishi ! Se till att reservdelar finns och komponent scheman finns där
komponenter som monterats har rätt nummer och namn , att scheman stämmer.
Allt annan blir bara humbug och tvingar fram nyköp då det är enkla fel.
  • Antal inlägg: 2
SV: MUZ-FH35VEHZ
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2024, 14:48:29 »
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: MUZ-FH35VEHZ
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2024, 16:08:22 »
Funderar på att byta min Mitsubishi EF35VEH mot en LN 35 HERO och teckna Arctic försäkring på den. Man blir tydligen skyddad upp till 15 år ...
Känner mig hela tiden osäker.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: MUZ-FH35VEHZ
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2024, 17:41:40 »
om gummiklubban hjälper så är det mest troligt att 4-vägaren kärvar
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
SV: MUZ-FH35VEHZ
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2024, 17:43:13 »
Indikeras fel på fyrvägsventilen via felsökningsrutinen i manualen? Hur vet man när man skall misstänka den?
SV: MUZ-FH35VEHZ
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2024, 17:58:25 »
inte som en direkt orsak men kan visa något temp/sensorfel om felet ligger utanför spec
tex slår den inte om till värme så kan frysskyddet i innedeln lösa med felkod
vissa modeller har en tempgivare på fyrvägaren men vet inte om denna har det, den givaren övervakar funktionen till viss del
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
SV: MUZ-FH35VEHZ
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2024, 18:05:57 »
Ok.
I en annan tråd så har jag felsökt min FH35 där jag tror på fel på kortet. Det jag funderade på var om jag kunde ha missat fel på fyrvägsventilen, men då är det nog inte så troligt.
Ä
SV: MUZ-FH35VEHZ
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2024, 18:49:19 »
om magnetspolen funkar dvs slår över fyvägaren till värme så kan själva ventilen kärva
den kan fastna i ett ändläge eller inte sluta tätt, är man säker på detta så kan man byta ventilen vilket medför en väldig massa jobb och hårdlödning. men gör man det åt sig själv så är ju bara ventil och ev gas som behöver köpas. ventiler kostar olika ca 3-5000.- kr
gas ca 3tkr
om ventilen inte sluter tätt brukar man se det på att kompressorn inte kommer upp i tryck och/eller avfrostar dåligt
Utloggad MonkeyBussiness
  • Antal inlägg: 16
SV: MUZ-FH35VEHZ
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2024, 12:17:24 »
Det här handlar om pumpen jag skrev om i en annan tråd för flera veckor sedan.
Jag kan säga att felsökningsproceduren varit lång och alla felsökningsmetoder som står i manualen har genomgåtts.
Fick tips av en gammal räv i någon facebook grupp att dynga till kompressorn. Eftersom pumpen gick både på kyla och värme vid uppstart men vägrade göra någon avfrostning när det var dags.
KOMPRESSORN ÄR DISSEKERAD OCH FJÄDERBROTT ÄR KONSTATERAT. Åtminstone har fjädern fastnat i bottenläge.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: MUZ-FH35VEHZ
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2024, 12:57:46 »
Tack!
Liten uggla stjäla ofta stor glass...
  • Antal inlägg: 16
SV: MUZ-FH35VEHZ
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2024, 16:59:50 »
Kylanläggningar som står stilla under en längre period får problem med att kompressoroljan blandas med köldmedievätskan. Vilket leder till dålig smörjeffekt och att oljans hela volym kan befinna sig överallt i systemet förutom i kompressorn.
Pumpen jag har i garaget går bara vinterhalvåret mestadels.
Ska ta bort byglingen på kretskortet för oljevärmaren. = aktivera oljevärmaren.
Oljevärmaren gör att olja och köldmedie separeras innan uppstart. Oljan förblir då kvar i kompressorn där den ska vara.
Helt makabert att denna funktion är inaktiverad från fabrik. En stor orsak till kompressorhaveri !!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: MUZ-FH35VEHZ
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2024, 17:05:16 »
Kan oljevärmare vara till nackdel i exempelvis Death Valley?
SV: MUZ-FH35VEHZ
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2024, 20:24:46 »
Köldmediet är ALLTID bundet i oljan!
Köldmediet hamnar alltid på det kallaste stället (exv kall kompressor)
Oljan följer alltid med köldmediet i kretsen.
Oljan smörjer alltid oavsett temperatur
Man värmer kompressorn när den inte går för att köldmediet inte skall samlas där, risken för vätskeslag är överhängande.
  • Antal inlägg: 16
SV: MUZ-FH35VEHZ
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2024, 04:00:42 »
En bättre förklaring från dig helt klart. Det är vätskeslaget man vill undvika.
Oljan ska ju vara över allt i systemet men köldmedie i vätskeform vill man bara ha efter kondensorn 👍🏻
