Författare Ämne: NIBE F750 - Överhettningsskydd när säkring går  (läst 2375 gånger)
JonasF750
JonasF750
« skrivet: 16 januari 2024, 21:34:02 »
Med runt -25 grader i Umeå så jobbar elpatron nästan hela tiden. Med direktverkande element i garage och annan elektronik igång så har säkringar gått för fas 1 gått i tid och otid. Vaknade en gång med 15 grader i huset...
Väldigt ofta (om inte alltid, har inte tagit anteckningar), så har jag när jag tittat till pumpen möts med felmeddelandet om att överhettningsskyddet har kickat in och elpatron har gått ned i läge. Har då tillfört med vatten till system (ca 1.5) och sen resetat och det har fungerat fint.
Jag undrar om det är att säkringen går som gör att överhettningsskyddet strular? Eller kan det vara tvärtom, att det är pumpen som gör att säkringen går? Och vad kan man förvänta sig för minskning av tryck i systemet när temperaturen ute går från nollgradigt ner till -25?
Jonas
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: NIBE F750 - Överhettningsskydd när säkring går
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2024, 21:44:54 »
Jonas
Hej du fellow Umeåbo :)
Har du strömkännarna installerade?
Luftar du även systemets fyra nipplar? Eller fyller du bara på vatten?
Känns som att du kan ha läckage någonstans, eller att någon övertrycksventil läcker kontinuerligt.
Vad visar den för ampere på L1/L2/L3 i infomenyn?
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2024, 21:46:02 »
Om du har ett expansionskärl som fungerar som det ska så ska trycket i värmesystemet bara ändra sig med en eller max två tiondelar av en bar upp eller ner.
Om du menar huvudsäkringen för fas L1 så går den säkert pga mycket hög belastning under lång tid. Kanske borde strömförbrukare läggas om mellan faserna i gruppcentralen för att bättre balansera alla laster mellan faserna?
JonasF750
JonasF750
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2024, 21:54:16 »
Hallå Umebo!
Nej, de verkar inte vara installerade. Jag luftade de 3 jag ser nere på pumpen. Finns det en fjärde?
Ja, otäckt med läckage... men också att det verkar vara i samband med att en fas går.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2024, 22:13:49 »
Hallå Umebo!
så det stod,
0.0A
0.0A
0.0A ?
Vad har du för huvudsäkring? 16A?
Uppepå pumpen till vänster, har du en fjärde luftningsnippel.
JonasF750
JonasF750
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2024, 22:32:17 »
så det stod,
0.0A
0.0A
0.0A ?
Japp, 0.0A på samtliga. 16A står det på pumpen men har 20A på huset.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2024, 22:58:35 »
Är det inte "effektvakt - tillsats" du får larm av då?
Eller är det explicit "larm:överhettningsskydd" och du måste resetta manuellt på brytaren?
Om säkringarna flyger ofta, och ni inte har svinkallt inne, så kan du ställa ned maxnivån på värmepumpen,
Håll in bakåtpil i sju sekunder, gå sedan in i meny 5.1.12, och sänk huvudsäkring till 10, eller 13A förslagsvis, då borde du klara dig bättre och klara kylan! =)
Har ni några andra stora förbrukare i övrigt? Elbil? Spabad? Bastu? Pool? Motorvärmare?
Tips är att skaffa Luftluftvärmepump till garaget, det är en bra investering. Hur stort är garaget?
JonasF750
JonasF750
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2024, 08:33:59 »
Det är temperaturbegränsarlarm (52). "temperaturen har blivit för hög vid elpatronen.
Uppdatering: igår efter det larmet gick och jag resettade så var trycket på 1 bar. Fyllde då till 1.5 bar. Sen körde pumpen varmvatten men när den gick över till värme och framledningstempen ökade så gick trycket upp till över 2 bar...
Nej, inga andra var aktiva igår. Elbil har vi och det har varit problem tidigare men inte nu.
Har räknat lite på llvp till garaget men det ska till ganska höga elpriser innan man kan räkna hem det ganska snabbt.. fått en offert på 24k installerat och klart, som ska passa klimatet här uppe. Garaget är som en bil + 2 meter i bredd och ganska bil + 2-3 meter i djup :)
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2024, 10:30:08 »
Låter som du har ett garage på ca 30 kvm. Jula har lågprismärket Qlima på luftvärmepumpar som kan passa. I garaget kan man kanske chansa och välja lågpris för att investeringen inte ska bli så stor i förhållande till den möjliga besparingen: https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/varmepumpar-luftluft/luftvarmepump-022113/
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2024, 19:11:05 »
I I Det ar Inte Så att cirkalationspump Stannar när säkring går
  • Dot gäster: 1424
