Installationsforum
(Moderator:
Varmvattenberedare med slingor eller dubbelmantling för värmepump?
Ämne: Varmvattenberedare med slingor eller dubbelmantling för värmepump? (läst 6995 gånger)
Johan_F
Nybörjare
Stad/land: Vittsjö
Antal inlägg: 2
Johan_F
15 maj 2006, 14:25:57 »
Min dubbelmantlade ackumulator typ Octopus/Pertinex AM200 har efter 25 år börjat läcka så att varmvattnet tryckte ut i radiatorkretsen och säkerhetsventilen öppnade vid 1,5 bar.
Nu ska jag byta ut tanken till något bättre och undrar vad ni rekommenderar. Min gamla tank hade 200 liter varmvatten och 120 liter i manteln där värmepumpen laddar. (Flytande kondensering & växelventil).
Tillslag vid 46grader och frånslag vid 55 grader.
Jag vill ha lite mer varmvatten så att man kan ta en dusch efter ett bad.
Fungerar det att ha en ackumulatortank med kamrör till varmvattnet i ett sådant här lågtemperatursystem? Funderar på 750 l Dalatank med 2 st 15 m 22 mm seriekopplade slingor för varmvattnet samt en slinga i botten för solvärme. Eller tycker ni det är bättre att ha en stor tank för varmvattnet som då måste tåla kallvatten och trycket?
Ett alternativ är kanske en 300 l Oso rostfri trycktank som laddas via rostfri slinga. Men jag betvivlar att slingan hinner överföra värmepumpens effekt tillräckligt snabbt.
Tacksam om någon kan ge ett tips vad som är lämpligt. /Johan
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
SV: Varmvattenberedare med slingor eller dubbelmantling för värmepump?
Svar #1 skrivet:
15 maj 2006, 21:28:27 »
Vilken effekt har du på VP:n?
Jag har en 300 liters magasinsberedare med slinga, och den har inga problem med överföringen med min 10 kW pump. Den börjar ladda vid 47 och stoppar vid 50. Enligt Stiebels dokumentation kan man använda den med 13 kW-pumpen, som nog ger uppåt 15 kW.
Thermias TWS är ju av liknande konstruktion, och det funkar ju väldigt bra
Tyvärr har den ingen solslinga, och jag har funderat på att byta ut den mot en 400 liters med slinga.
Du kanske är intresserad av den jag har? Den installerades i oktober 2004.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Johan_F
Nybörjare
Stad/land: Vittsjö
Antal inlägg: 2
Johan_F
Svar #2 skrivet:
16 maj 2006, 10:58:23 »
Tack för ditt inlägg. Min värmepumpskompressor är på 3,7 kW eleffekt.
De flesta tankarna på marknaden verkar jobba med kamrörsslingor för varmvattenproduktionen nuförtiden och gå ifrån stora förrådstankar som tål trycket från inkommande vatten. Vet egentligen inte varför. Kanske det är billigare om man slipper mer än 1,5 bar så att tanken kan göras klenare. Vattnet håller sig väl också "friskare" lättare.
Min gamla emaljerade tank höll 25 år.
Vad är det för tank du har? Vilka är måtten? Var finns den? Har den uttag för elpatron?
Jag skulle gärna vilja att någon som har tank med slingor för varmvattnet uttalar sig praktiskt hur varmt vatten man får om man öppnar badrumskranen maximalt och har t ex 50 grader i en t ex 500 liters tank med X m 22 mm kamrör ... (Jag har sett uträkningar här men det är ju inte samma som i praktiken eftersom temperaturen sjunker i tanken vid störttappning.) Räcker varmvattnet för att fulla ett badkar och ta en dusch sedan? Eller kan man tappa upp till en bubbelpool? Jag vill inte ha mycket värmetapp, bara några få grader. Det blir ändå svårt att toppa upp värmen i ett badkar om varmvattnet bara är 45 grader eller så.
Jag har ringt till några olika företag som jobbar med det här och alla tycks ha olika åsikter. Någon sa att slingor för varmvatten är värdelöst med värmepump utan rekommenderade dubbelmantlad tank från en firma som de samarbetade med. När jag sedan ringde till tanktillverkaren blev de ytterst förvånade eftersom de sålde massor med tankar med slingor till just den firman som jobbar med värmepumpsanläggningar ...
På sikt vill jag nog kunna ansluta ett solsystem men det vill jag inte göra i brådstörtat utan studera ämnet ordentligt så att man får det hela bra. /Johan
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #3 skrivet:
16 maj 2006, 12:43:17 »
Om den är på 3,7 kW ineffekt låter det som en rejäl pump. Min drar nåt sånt när den laddar varmvatten.
Det är en emaljerad beredare, och den har uttag för patron, och VVC.
För tekniska data, kolla SBB300 i:
http://www.stiebel-eltron.com/imperia/md/content/mba/252304_33629_7944_sbb_wp.pdf
Den finns i Uppsala..
Nu ser jag att de har en 600-liters beredare också.
Jag funderar annars på att skaffa en värmeväxlare och köra med den jag har. Då kan jag ganska enkelt även låta ev solfångare ladda acken, vilket borde kunna minska VP-behovet vår och höst.
Det är den vänstra tanken på bilden nedan:
Bilden är från tiden för installationen, och kalla kretsen är numera ordentligt isolerad.
38x2m
2
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2059
användare: 0
