Författare Ämne: Borde vi ha högre vikt på b-körkort?  (läst 6470 gånger)
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 986
SV: Borde vi ha högre vikt på b-körkort?
« Svar #30 skrivet: 19 januari 2024, 18:38:31 »
Jag har 3500kg på min pickup. Den klarar utan problem dra den vikten.
Som längsta resa har jag kört 90 mil med fullt släp.
« Senast ändrad: 19 januari 2024, 19:16:16 av BiggerDigger »
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #31 skrivet: 21 januari 2024, 20:35:42 »
Man har aldrig tidigare fått dra mer än vad bilen får dra!
Ex får bilen dra ett släp på 1200kg så får man inte ens köra ett släp som har en totalvikt på 1300kg, inte ens om det körs helt olastat.
Har ni nyare information så får ni nog länka dom uppgifterna för att det ska vara trovärdigt.
Jag har en hästtransport som har maxvikt 1360 kg, en av bilarna är en Golf med dragvikt på 1200 kg.
Den får dra transporten om den väger max 1200 kg
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #32 skrivet: 21 januari 2024, 20:43:06 »
Från släpvagnskalkylatorn
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #33 skrivet: 21 januari 2024, 20:54:31 »
Gick in på Blocket och letade upp ett hästsläp på 1500kg och slog in mitt registreringsnummer på personbilen som fick dra 1200kg.
Helt otroligt, inte som jag en gång i tiden lärde mig!
Jag fick lasta släpet med 430kg och det var helt lagligt.
Tack för uppdateringen tummenupp
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #34 skrivet: 21 januari 2024, 21:38:24 »
Jo, men då är det ju som sagt tillåten bruttovikt för släpvagn efter den bilen som är 1200 kg, och det når du upp till först med 430 kg last i den vagnen.
Att vagnens totalvikt är 1500 kg spelar ingen roll i samband med bilens tillåtna släpvagnsvikt, utan det har bara betydelse ihop med bilens totalvikt och förarens körkortsklass.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 986
« Svar #35 skrivet: 15 februari 2024, 05:10:16 »
Är husbil reggade som personbil?
« Svar #36 skrivet: 15 februari 2024, 05:43:49 »
Nja,  alla nyregistrerade blir klassade som personbil klass 2.
Finns även gamla husbilar som är registrerade som lastbilar men dom börjar bli få.
Skillnaden mellan personbil klass 1 och personbil klass 2 är det få vanliga körkortsinnehavare som förstår.
Utländska husbilsägare förstår inte heller skillnaden och parkerar på helt olämpliga ställen. Precis som dom misstolkar terrängkörningslagen med allemansrätten..
Körkort taget före 1 juli 1996 får köra ex 11t husbil med farfarsregeln.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #37 skrivet: 15 februari 2024, 07:47:36 »
Hej!  :)
Tacksamt om du även tar med körkortsklass (BE/B96) i exemplet. Man "kan/får" inte räkna vikter med bara B-kort.
Annars är det nog en och annan som applicerar dina data och kör olovligt ;(
Edit: Jag provade lägga in en liten golf (1200kg drag) och lagom släpvagn(1300kg), och var nog lite fel ute, har de ändrat reglerna? Eller är det över 3500kg tågvikt som B-kort inte "får/kan" räkna på?
« Senast ändrad: 15 februari 2024, 08:46:46 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 19494
« Svar #38 skrivet: 15 februari 2024, 08:16:59 »
I det fallet spelar det ingen roll om man har B kort eller B96 vikterna är så låga så man hamnar under i alla fall.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #39 skrivet: 15 februari 2024, 08:30:37 »
Ah, insåg det (typ) i efterhand, men har det alltid varit så att B-kortare får frångå totalviktsparametern och "räkna" vikter sålänge tågvikten är under 3500kg på totalvikterna?
Min BE-bok förklarade isåfall fel(?), eller så är jag (förmodligen) båsa, hah!  tOOmten
« Svar #40 skrivet: 15 februari 2024, 08:48:50 »
Tidigare i tråden står att det ändrades 2013 vilket nog stämmer bra.
