Författare Ämne: Elpatronen  (läst 1982 gånger)
Utloggad Celias
  • Antal inlägg: 3
Elpatronen
« skrivet: 16 januari 2024, 14:50:11 »
Hej alla har en luftvattenpump svm 100 ecodan inatt var det minus 22 och inga problem med värmen inomhus jag har ett hus som är 133 kvadratmeter gammalt hus med tilläggsisolerat relativt gamla fönster ändå hade vi 20 grader varmt inomhus är det någon som vet vilken temperatur som elpatronen börjar kopplas in  och vad händer om det är kallare än minus 25
SV: Elpatronen
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2024, 15:49:03 »
Generellt brukar luftvattenvärmepumpar stänga av kompressorn helt när utetemperaturen sjunker under den lägsta temperatur som värmepumpen är specad för. Då gäller det att det finns en kraftig el-patron som ensam klarar värmen om man bor där det blir så kallt. Normalt för luftvärmepumpar brukar el-patronen behöva arbeta så smått om utetemperaturen är t.ex. -5 grader eller kallare men det beror på hur värmepumpen har dimensionerats vid installationen. Med dagens bra varvtalsstyrda modeller kanske man kan tänka sig att el-patronen kan behövas först vid -10 grader med en rejäl dimensionering.
Utloggad Putte83
  • Servicetekniker Kyla, Allt från bilar till industrier.
  • Antal inlägg: 7
  • Certad Klass 1. Jobbar som kyltekniker.
SV: Elpatronen
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2024, 22:50:03 »
Ecodan brukar automatiskt tillskotta med elpatron när styrningslogiken märker att utedelen inte orkar hålla upp tempen för framledningen med en viss differans. Utedelen går hela tiden om man inte aktiverar "kallt väder" under servicemenyn, driftinställningar. Där kan man också ställa önskad frånslagstemp.
