Författare Ämne: Lönsamt stänga vent och vp vid sträng kyla  (läst 2073 gånger)
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 16 januari 2024, 13:10:11 »
Hej ;)
NIBE F370. I dessa tider funderar man på om det finns någon gräns för när energin från vp (max 2 kW) inte uppväger energin som går åt för att värma upp -20 graders luft in genom ventilerna. Jag brukar minska vent genom att stänga ventilerna till hälften.
Finns det nån som har testat med att stänga vent nästan helt under några dagar när det är som kallast och då köra utan vp. Sc:,h
/Sven E
NIBE F370 install 2017.
Enplanshus 138m2 + gar/frd 40m2. Svealand. 12000-15000kWh/år totalt
SV: Lönsamt stänga vent och vp vid sträng kyla
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2024, 13:17:05 »
Jag har inte hört att Boverkets ventilationsnorm för bostäder upphör att gälla bara för att det är kallt ute??
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2024, 15:22:18 »
Fast nu gällde bara några dagar och vi bor två pers i ett ganska stort hus
Utloggad NybyggtS735
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2024, 15:38:03 »
Den fuktiga luft som vi andas ut behöver ventileras ut från huset. Om du har ångspärr lär den fukten till slut leta sig ut genom otätheter och kan orsaka skada.
den  typen av konstruktion är tänkt att ha ett ständigt undertryck. Kan ha helt fel men typ så är det.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2024, 20:23:47 »
Fast luften är ju sällan fuktig på vintern.  Är ju tom vanligt med återvinning av fukten...
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2024, 20:32:15 »
Visst den generella luftfuktigheten är lägre när det är kallt men det blir ändå rejält fuktigt när man duschar, badar, lagar mat och tvättar. När det är kallt så kondenserar också den fuktighet som lyckas smita ut i konstruktionen istället för att bara vädras bort som under varmare delar av året. Det kan ge upphov till mögelskador.
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2024, 11:13:55 »
Man får tacka för dessa synpunkter. Jag tänkte inte så mycket på luftfuktighet och ångspärrar!
PA123
PA123
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2024, 11:59:14 »
Tankar enbart om energin...
En normal frånluftvärmepump kyler ner frånluften till ca -15 grader. (Förslag: provmät din egen).
Om utomhustemperaturen är -15 grader så har huset tagit in denna temperatur och ökat den till 20 grader med radiatorer.
Därefter kyls luften ner till -15 innan den lämnar huset.
Luften som lämnar huset har då samma temperatur som den hade från början. Man har inte lyckats krama ur någon extra energi som kan hjälpa till att värma huset i övrigt, utöver ventilationsluften. Det skulle bli exakt samma resultat om man stängde av ventilationen helt. (bortsett från fukt etc).
Om det är kallare än -15 ute, säg -20, så förlorar man 5 grader som värmepumpen inte förmår att återvinna.
Således:
Om utetemperaturen är lägre än vad värmepumpen kan kyla frånluften (-15?) så är det bättre att stänga av ventilationen (ur energisynpunkt).
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2024, 19:07:54 »
Med andra ord funkar inte kompressor heller om du slår av vent, och får då köra på 100% el, supersmart
Utloggad marmander
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2024, 08:51:55 »
Således:
Du har kanske -15C på förångaren (min F750 begränsar kompressorfrekvensen om det är -16C eller lägre), men det betyder inte att luften ut ligger på -15C. Mer troligt är att du hamnar kring -10C, men exakt värde beror på luftflöde, nedisning, och temperatur innomhus.
När du har lägre temp än ca -10 C ute så kommer du troligen att förlora på att ha ett väldigt högt luftflöde, något som annars kan vara lönsamt eftersom kompressorn begränsas om du har för lågt (och därmed får elpatronen jobba hårdare). Vid temperaturer som är lite högre, men ändå kallt, så kan det vara lönsamt med mer luftflöde, men det är inte helt givet... pumpen blir mindre och mindre effektiv ju högre frekvens den går på, så det kan finnas temperaturer då du har optimal drift vid lägre frekvens än den maximala, om du samtidigt kan ha något lägre luftflöde som resultat.
Att stänga av ventilation helt känns inte som någon optimal lösning däremot... men det lär nog vara helt ok att reducera den. Boverket har ju trots allt 2 siffror i sin rekommendation, för tomt hus, och för när man är hemma. Siffran för tomt hus borde kunna ses som ett minsta värde, förutsatt att man inte lagar mat, tvättar, duschar, etc, etc (dvs, mer eller mindre orealistiskt för de flesta).
