Författare Ämne: Tanksköljning med citronsyralösning - Nibe 1245-8 CU  (läst 1266 gånger)
Utloggad MrPaszlo
  • Antal inlägg: 16
I går fick jag en sådan, av auktoriserad NIBE-firma - totalt ca 2.5 timmas arbetstid. Det kom ut mycket brunaktigt slam (humus, kalk?) , som sedan blev grön lätt grumlig lösning. OK, men det konstiga var att det fortsatte att komma grönt vatten ur varmvattenledningen vid alla tappställen under hela kvällen, trots sköljning av tanken med rent kallvatten.. När man skruvade på för fullt blev det närmast gulorange. Nu på morgonen är det nästan helt OK. Men det ska ju mycket till att lösa bort så mycket kopparsalt (karbonat, hydroxid) att det kunde förklara färgen. Kanske kopparkomplex med citronsyra och/eller humus kan bli väsentligt grönare?
Någon som har erfarenhet av hur länge varmvattnet kan vara missfärgat?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Tanksköljning med citronsyralösning - Nibe 1245-8 CU
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2024, 10:14:29 »
Värmdes lösningen eller körde de citronsyran kall?
Utloggad MrPaszlo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2024, 14:23:49 »
Det som cirkulerades med extern pump var varmvattentankinnehållet (180 L) + ca 15 liter 60% citronsyrelösning i separat plastdunk. Så tempen var väl ca 35-40 grader. Det gröna försvann efter ett dtgn, och allt tycks nu vara som det ska.
