Författare Ämne: Hög elförbrukning trotts underhållsvärme  (läst 8248 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: Hög elförbrukning trotts underhållsvärme
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2024, 19:05:26 »
OM man räknar lite grovt att huset behöver 35 W/m2 vid -15 grader och COP är 3.0 så borde värmepumpen förbruka ca 24 kWh/dygn vid den tempen.
Tycker det känns högst rimligt.
OM FTX kör både förvärmning och eftervärme blir det mindre som läggs på värmepumpen och då kan ju förbrukningen vara lite lägre än så.
Min uppfattning är att det värmepumpen visar som förbrukning inte alls stämmer.
Värmepumpen förbrukar nog minst 1 kW vid -15 grader om den ska stå för all värme.
FTX fungerar bättre om du värmer till full värme med värmepumpen, dels växlas ju mer värme över i växlaren, så att inblåsningsluften inte lika fort når den nedre gräns som accepteras utan att eftervärmaren aktiveras, dels kanske även förvärmaren går mindre, men det tror jag inte - det styrs nog bara av utetempen.
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2024, 11:46:04 »
Om man vet att huset är relativt välisolerat men inte vet närmare data kan använda schablonen 50 W/m2 vid -20 °C. Det betyder ungefärligt ca 26 W/m2 vid -7 °C ute och 14 °C inne vilket ger ett brutto värmebehov på ca 2100 W. Med COP kanske 2,8 blir det ca 750 W och per dygn runt 18 kWh för själva huset. Lite mer än pumpens rapporterade 10 kWh men t.ex. värmen från varmvattenberedaren värmer även huset.
mackanjo
mackanjo
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2024, 13:12:21 »
Låter ändå rimligt. Jag tror också att det uppskattade värdet som pumpen visar är lite av en glädjekalkyl. Men med förbrukningen jag hade i förrgår stämmer det ganska väl. Jag sitter just nu och väntar på gårdagens förbrukning när tempen utomhus sjönk ytterligare. Tidigare vid dessa tempraturer så har förbrukningen varit närmare 50kWh med FTX påslagen och nu nere på 30kWh med ventilationen avslagen. Om siffrorna kommer in runt 30 idag med är jag säker på att det är för och eftervärme från FTX-systemet som har dragit massa el. Då kommer jag stänga av dessa och bara låta FTX-systemet värmeväxla med frånluften, alltså ingen för eller eftervärme. Måste ta mig upp på vinden bara genom en liten jävla lucka och någon planka som låg utlagd 8)
mackanjo
mackanjo
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2024, 13:36:44 »
Förbrukningen för gårdagen kom in lägre än i förrgår trotts kallare ute, då är jag ännu mer säker på att det är FTX som ställer till det.
27kWh för dygnet.
Enligt appen så är den uppskattade förbrukningen igår 10kWh, Elementens uppmätta förbrukning var tillsammans 11kWh. Så en diff på 6kWh och de anser jag vara godtagbart. kyl/frys, varmvattenberedare och lite lampor och LVPns uppskattade värde kanske diffar nån kWh så de verkar stämma.
