Författare Ämne: Dålig effekt IVT 12-PR-N  (läst 4735 gånger)
Utloggad BertR
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 januari 2024, 10:25:25 »
Har en IVT 12-PR-N som inte värmer huset om det är under ca 7 minus.
I dag 17 minus ute och 17 plus grader inne på morgonen.
Den har tre hastigheter och inställd på 22 grader och automatik på fläkten.
Jag får sätta på högsta varv för att få varmt inne så frågar mig borde inte automatiken justera upp hastigheten på max?
Haft reparatör här sex gånger, kretskort bytt innerdel och kollat gas mängd.
« Senast ändrad: 16 januari 2024, 10:32:46 av BertR »
SV: Dålig effekt IVT 12-PR-N
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2024, 10:38:25 »
Hur gammal är den? Värmeeffekten hos värmepumpen avtar markant med sjunkande utetemperatur samtidigt som husets värmebehov hela tiden ökar när utetemperaturen sjunker. Att tro att värmepumpen ensam klarar hålla värmen i huset vid -17 °C låter fantasifullt om det inte är ett litet välisolerat hus och en värmepump av allra senaste modell.
Utloggad BertR
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2024, 11:30:46 »
Kör jag manuellt högsta varvtal på fläkten så värmer den upp på ett par timmar, håller god värme in +42 grader men eftersom fläkten bara går på halvfart med automatiken räcker det inte.
Ca 50 kvadrat att värma i före detta fritidshus men extra isolering och isolerglas i fönsterna.
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2024, 11:44:32 »
Ja har man bara 50 tilläggsisolerade kvadratmetrar så har luftvärmepumpen en chans även när det är riktigt kallt. Automatiken skyddar från att det ska bli kalldrag från innerdelen och anpassar fläkten efter hur mycket värme den klarar att producera.
Utloggad BertR
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2024, 12:08:19 »
Det finns ju effekt för att köra full varv på fläkten för det fungerar ju manuellt men inte med automatiken.
Går ju bra att få upp värmen om jag sätter på full fart på fläkten, finns även två element i villan.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2024, 22:26:46 »
dessa börjar bli väldigt trötta numera, trycken går inte upp inget hjälper mer än att byta kompressor
Utloggad BertR
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2024, 10:44:26 »
Märkt att avfrostning tar lång tid, tog 30 minuter i morse sedan värmde den i fem minuter och avfrosta igen ca 15 min, efter detta å snurrar den normalt.
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2024, 16:52:03 »
nä det är inte märkligt om fyrvägaren inte fungerar
