(Moderator:
Köldbärare -6 grader och låga kompressorfrekvenser
Ämne: Köldbärare -6 grader och låga kompressorfrekvenser (läst 2355 gånger)
Peltonen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
Peltonen
15 januari 2024, 20:36:30 »
Hej! Försöker förstå och kalibrera vår uppvärmning, och nu har turen kommit till själva bergvärmepumpen. Vi har en NIBE F1255-16 i ett hus på 300kvm i Dalarna. Jag har ställt in golvvärme och radiatorer med öppna termostat och landat på kurva 7(-3).
Jag började fundera kring tillsats och kompressorfrekvens, och det ledde mig till att börja kika på köldbärartemperaturen. Jag noterade först att start av tillsats var angett till -100gradminuter, vilket kändes lågt mtp att fabriksinställningen är -400. När jag kollade på kompressorfrekvensen ses att den sällan går högre än runt 70Hz. Blev fundersam om det är något med säkringstorleken först (20A huvudsäkring, pumpens säkringar 16A) men efter att ha läst på så förstår jag att åtminstone en stor del av problemet måste vara den låga köldbärartemperaturen. Historiskt så är den under nollan från september till maj under fjolåret. Nu när det varit kallt den sista månaden har den snittat på mellan -6 och -7. Utifrån vad jag kan läsa mig till är det ett riktigt dassigt värde. Finns ingen dokumentation om borrning etc. Det finns en gammal pelletspanna kvar så gissningsvis är hålet nyborrat (om det inte är jordvärme?) i samband med pumpinstallation. Huset ligger på en rullstensås vilket möjligtvis kan ha betydelse. Grannen över gatan har dock en fungerande bergvärmepump som i stort sett aldrig går på elpatron.
-Bör man låta tillsatsen gå in redan vid -100 som inställt för att "Spara" på borrhålet eller vågar jag åtminstone ändra till fabriksinställningen?
-Är det helt enkelt ett riktigt dåligt borrhål eller vad är det fråga om? Vi kommer troligtvis inte bo kvar här livet ut, så frågan är om ytterligare borrning kommer bli lönsamt ekonomiskt. Har ni några andra förslag?
Tack för hjälpen!
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
SV: Köldbärare -6 grader och låga kompressorfrekvenser
Svar #1 skrivet:
15 januari 2024, 21:10:57 »
Jag tittade tidigare idag i installatörshandboken för Nibe 1155 som väl är samma som 1255 men utan varmvattenberedare. Där stod det att för 1155-16 är kompressorn spärrad till ca 70 Hz för att utlovad ljudnivå ska kunna innehållas men det går att låsa upp spärren. Tror inte det skulle hjälpa i det här fallet då köldbärartemperaturen skulle sjunka ytterligare med risk för att utgående blir så låg att pumpen spärras av den.
-6 till -7 grader in är mycket dåliga värden. Det skulle vara intressant med samtidiga värden för utgående köldbärare. Att huset ligger på en rullstensås kan spela in. Det kan vara långt ner till berget. De meter borrhål som går genom jord är värda betydligt mindre. Ungefär var i Dalarna ligger huset? Bbergets temperatur kan skilja ett par grader mellan norra och södra Dalarna.
Är det verkligen bara ett borrhål? Till en pump på 16 kW som med tanke på husets storlek gissningsvis kommer att få arbeta hårt tycker jag det skulle vara naturligt att ha två parallellkopplade borrhål. Jag tror inte det är ett dåligt borrhål, det gör nog vad det kan. Det handlar nog om feldimensionering men utan fler uppgifter om borrhål och temperaturer är det svårt att säga något.
Det kan finnas uppgifter om borrhålet i Brunnsarkivet, har för mig att man kommer dit via SGU:s hemsida. Finns det ingen granne som vet vem installatören var? Är det en mindre ort finns det förmodligen inte så många att välja på.
Med en mer normal köldbärartemperatur kommer pumpen att hålla längre. För samma uteffekt behövs lägre varvtal.
Senast ändrad: 15 januari 2024, 21:19:35 av Roland
Erik Renberg
Antal inlägg: 943
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
Svar #2 skrivet:
15 januari 2024, 21:12:36 »
Här hittar man info om brunnar, som Roland nämner:
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Peltonen
Antal inlägg: 12
Peltonen
Svar #3 skrivet:
15 januari 2024, 21:31:15 »
Halloj,
Vi bor i utkanten av Falun. Tack för tipset kring brunnsarkivet. Det är ett borrhål 160m. Det är flera av de närmaste grannarna som har bergvärme ser man så kanske kan ge något att se vad de har för köldbärartemperaturer? Grannen mittemot som inte behöver elpatronen har t.ex 2 borrhål.
Bifogar bilder på köldbärartemperatur ut också.
Kanske går att kolla via NIBE vem pumpen är såld av, skulle kunna kolla upp det.
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
Svar #4 skrivet:
15 januari 2024, 22:12:13 »
Ett borrhål från 2003 är ju troligen gjort för en avsevärt mindre VP.
F1255-16 fanns ju inte då. Kanske var huset också mindre då ??
Med ca 140 m aktivt borrhål behöver du nog ett minst lika djupt borrhål till, helst djupare.
Med så låg KB ut, vad står köldbärarlarm-inställning på ? Meny 5.1.7
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
Peltonen
Antal inlägg: 12
Peltonen
Svar #5 skrivet:
16 januari 2024, 19:38:25 »
Hej, det är mycket riktigt som du skriver, 2003 var huset 80kvm. Man får anta att föregående ägare valt att göra en inbesparing i renoveringen och inte göra ett borrhål till. Larmgränsen är satt till -12. Det verkar kunna fungerat hittills sedan pumpen installerades 2015.
Vi får fundera om det är ekonomiskt lönsamt för oss att borra ett hål till, då vi som sagt inte ser att vi kommer bo här tills pension. Nibe hade en tjänst där de räknar på kalkylen så ska se vad de säger. Vi hade en total förbrukning i fjol på 19000kwh så inte några helt hiskeliga summor.
Det är förberett men aldrig inkopplat med en Nibe Tappman, som är kopplad till den gamla ackumulatortanken som jag gissar användes till pelletspannan. Någon idé om vad vinsten med att koppla in den i systemet skulle bli?
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #6 skrivet:
16 januari 2024, 20:21:52 »
Ett borrhål till bör sänka kompressorns elförbrukningen med 10-15% genom att köldbärartemperaturen blir högre. Varje grad högre köldbärartemperatur ökar verkningsgraden med 2-2,5%. Dessutom kommer kompressorn att hålla längre men det är svårt att göra någon kalkyl på det.
Med ett borrhål är det inte troligt att elpatronen behöver användas.
Peltonen
Antal inlägg: 12
Peltonen
Svar #7 skrivet:
22 januari 2024, 11:48:56 »
Tack för svar. Borrhålet nu klarar att försörja pumpen ner till några minusgrader, sen krävs tillsats. Avvaktar svar från Nibe ang. kalkylberäkning så får vi se vad det blir!
JockeHX
Expert på värmepump
Antal inlägg: 234
Karma +1/-0
JockeHX
Svar #8 skrivet:
22 januari 2024, 12:57:36 »
Det som ni kanske kan lägga in i kalkylen är att när ni säljer huset kan säga att ni har uppgraderat bergvärmen.
Historiskt har alla som köpt hus (som inte haft bergvärme tidigare eller haft problem med den) bara kollat i prospektet och sett ordet "bergvärme".
Men nu kanske lite fler köpare kollar upp om den är rätt dimensionerad också. Det kan höja värdet på huset genom att ni borrar ett hål till, utöver att det sänker er elkostnad. Ingen garanti förstås då det kräver att "rätt" köpare dyker upp som bryr sig om detta.
(Moderator:
gäster: 2037
användare: 4
sigge01
JoA
Börje__
DonPablo
