Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Nybyggnation - IVT490/495 eller Comfortzone CE50
Ämne: Nybyggnation - IVT490/495 eller Comfortzone CE50 (läst 3431 gånger)
Micke_Go
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Micke_Go
15 maj 2006, 14:13:13 »
Är på gång att bygga hus via Uppsalavillan, ca 180kvm i 2 plan.
Standard FLV är en IVT490 men den tycker jag känns lite klen.
Uppsalavillan försöker sälja på mig en IVT495 TWIN istället, men själv har jag efter lite eget sökande fastnat för Comfortzone CE50.....
Installationskostnaderna mellan IVT495+jordslinga och CE50 verkar bli ganska lika.....
Kan inte bestämma mig
Någon som har några synpunkter??
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Nybyggnation - IVT490/495 eller Comfortzone CE50
Svar #1 skrivet:
15 maj 2006, 15:11:27 »
De är nog ungefär lika bra, har du plats för markslingan så varför inte IVT:n, Comfortzonen ger nog i de flesta husen inte 5 kW uteffekt, uteffekten hänger ju ihop med hur stort frånluftsflöde du har, så har du inte maxflöde så blir nog uteffekten lite mindre, hur mycket vet jag dock inte... gissar att den hamnar i nvå med IVT:n.
Ett svårt val, men jag tror du är ganska rätt ute när du väljer mellan de två alternativen du nämner.
Jag tror du blir nöjd oavsett vilken du väljer.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Micke_Go
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Micke_Go
Svar #2 skrivet:
15 maj 2006, 17:04:56 »
5800 kvm skogstomt.....så nånstans ska jag väl kunna få ner lite slang
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #3 skrivet:
15 maj 2006, 18:07:05 »
Att du tycker 490 är för klen kan jag förstå. Även om huset är super-issolerat måste ju den inkommande luften värmas upp och det kan bli många elpatrontimmar i de trakterna. I södra Sverige är det dock inga problem, ganska lite tillskott. Med en sån fullstor tomt vore det kanske ide med en riktig jordvärmslinga. Tycker jag har läst att det finns större pumpar som även kan ta tillvara på enegin i ventilationsluften.
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
Svar #4 skrivet:
15 maj 2006, 18:39:48 »
CE50 ger 5 kW med 220 m3/h, vilket är det normenliga flödet för ett 180 m2 stort hus. Större hus ger högre effekt och mindre ger lägre. CE50 ger alltså i ditt hus 5 kW jämfört med 3,9 kW för IVT495. Investeringen är oftast lägre för CE50 än för 495:an, installerad och klar. Installationen är också mycket enklare, varför jag tycker det mesta talar för CE50. Alternativet är en kraftigare markvärmepump med lång markslinga, men då är investeringen också högre.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
16 maj 2006, 06:58:30 »
Du kan köpa en Nibe 1215-7 kW på rinkabyrör för dryga 40000 kr + en FLM30 för ventilationen för dryga 10000 kr. Om du kan få slangen nedgrävd billigt så behöver det inte bli så mycket dyrare med en "riktig" jordvärmepump än med de alternativ du anger, det kräver dock att du kan/vill/hinner göra det mesta i egen regi.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Micke_Go
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Micke_Go
Svar #6 skrivet:
17 maj 2006, 16:23:39 »
Varken kan, vill eller orkar göra denna installation själv, men tack för förslaget ändå, Rickard.
Det är kul när folk "orkar" svara på sina frågor och dessutom kommer med egna förslag studs
PatJac
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 106
Jag älskar optimerade värmepumpar!
PatJac
Svar #7 skrivet:
07 juli 2006, 11:11:20 »
Har själv en 495a och har konstaterat att jag i princip aldrig hamnar vid de värdena där de anger COP. Minslinga blir aldrig så kall och det är sällan den jobbar mot så hög värme sekundärt under vintern, jag undrar hur COP ser ut vid mer normaldrift, borde ju vara bättre?
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
(Moderator:
gäster: 3252
användare: 4
Bobone
Rillman
Gotavi
jantijanti
